светодиодная гирлянда
Гость_Василисса_*
сообщение 12.1.2017, 17:31
Добрый день!
Пожалуйста подскажите, возможно ли в обычной светодиодной гирлянде с встроенными режимами свечения (8 режимов мигания) каким то образом сделать так, чтобы она не мигала при включении в сеть, а горела бы постоянным, непрерывным светом? может как то вырезать/заменить этот блок?
S-cream
сообщение 12.1.2017, 21:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Возможно. Но для этого надо знать параметры светодиодов.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2017, 21:22
Пользователь №: 14618
А я один на фото не вижу ни одного светодиода?
Фадик
сообщение 12.1.2017, 21:54
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Нет ни один,у меня примерно такая же гирлянда,эт лампочки накаливания.
сообщение 12.1.2017, 22:03
Цитата(Василисса @ 12.1.2017, 17:31) *
... сделать так, чтобы она не мигала при включении в сеть, а горела бы постоянным, непрерывным светом? может как то вырезать/заменить этот блок?
Выбросить блок и подключить все лампочки прямо от сети. Может и выживут....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:31
