Напряжение между нулем и заземлением |
| Гость_dimat_* |
3.1.2017, 6:24
Вытаскивал вилку обогревателя из розетки - что-то замкнуло и пластик корпуса розетки поплавился. УЗО/автомат в тот раз не сработали.
Полез менять розетку (естественно выключил перед этим нужный автомат), случайно замкнул синий провод (по цвету должен быть нулевым) и желто-зеленый (заземление). Сразу сработало УЗО. Проверил пару раз - то же самое. Мультиметр показывает ~0.8 В между этими двумя проводами. Как такое возможно, если автомат был все время выключен? Проводка в частном доме, заземление и пр. сделано качественно, хотя лично процесс не наблюдал, поэтому всех нюансов не знаю. |
3.1.2017, 7:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9329 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так и должно быть. Успокойтесь. Продолжайте праздновать
3.1.2017, 10:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18490 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3.1.2017, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 50862 |
Однополюсной автомат отключает только фазный проводник, а нейтральный и защитный - нет. Это нормально. Вот я дурак. Правда не совсем понял, как течет ток, если он попадает с нулевого на заземляющий провод. Т.е. заземляющий провод подменяет фазовый и при наличии напряжения на нулевом (из-за других включенных автоматов и напряжения на них) ток и идет по нему? Сообщение отредактировал dimat - 3.1.2017, 18:58 |
3.1.2017, 19:07
Не подменяет конечно, но идет по нему. В одном направлении , возврата через трансформатор нет.
Набирайте в поисковике типа "работа УЗО". Страничек с объяснялками масса. Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2017, 19:14 |
3.1.2017, 19:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
случайно замкнул синий провод (по цвету должен быть нулевым) и желто-зеленый (заземление). Сразу сработало УЗО. Правда не совсем понял, как течет ток, если он попадает с нулевого на заземляющий провод. Как сами написали, так и попадает. УЗО вы не отключали. Да и ненадобыло отключать, просто знать, что при замыкании "все" может погаснуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 19:41 |
