понизить напряжение , Ребята, помогите чайнику!
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 12.12.2016, 10:33
На 6-вольтовом фонаре сгорел родной светодиод. Есть только 3-вольтовый, но он сгорает. Как понизить напряжение с 6 до 3 вольт?
off.open
сообщение 12.12.2016, 11:12
Пользователь №: 50389
С ходу Вам никто не ответит, не видя схему.
Вариант с 3_ех вольтовым светодиодом - предполагает понижение светового потока ... Вас это устраивает?
Может есть смысл, попробовать включить два светодиода последовательно?
Фадик
сообщение 12.12.2016, 11:18
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Последовательно соединить 2 штуки есть возможность?. Или через сопротивление пробовать.
Сообщение отредактировал Фадик - 12.12.2016, 11:21
haramamburu
сообщение 12.12.2016, 11:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тупо добавить балластное сопротивление.
Александр чимба
сообщение 12.12.2016, 11:35
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460
а светодиоды не по токовому драйверу подбираются?? для них проходящий ток имеет значение
Фадик
сообщение 12.12.2016, 11:53
Из: ЛиАЗ
А сопротивление и есть драйвер.
Гость_Гость Игорь_*
сообщение 12.12.2016, 15:00
А если сопротивление, то какое, какой ёмкости?
сообщение 12.12.2016, 15:02
В рассматриваемом случае ёмкость сопротивления будет зависеть от литража диода... ну типа от его параметров (если по простому) icon_wink.gif
Гость_Гость Игорь_*
сообщение 12.12.2016, 15:09
так на нём никаких параметров не указано
сообщение 12.12.2016, 17:15
Светодиоды выбираются по току, а не по напряжению.
Какое сопротивление стоит в фонарике последовательно со СД и сколько в нем батареек?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 21:46
