Подключение трехфазного движка к однофазной сети , Подключение трехфазного движка к однофазной сети
Rafa_91
сообщение 11.12.2016, 13:55
Пользователь №: 50007
Добрый день !
В данном случае надо применять схему а или б ?
Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.
схема а что-ли тогда , если я собираюсь его подключать к сети 220 ?
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 11.12.2016, 13:56
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2016, 16:34
Цитата(Rafa_91 @ 11.12.2016, 13:55) *
Добрый день !
Это Вы погорячились насчет фазного 220В, двигатель какой 660/380 или 380/220?
Rafa_91
сообщение 11.12.2016, 17:23
380/220
ну че все верно.
при линейном в 380 применяем звезду а при 220 треуголку
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 11.12.2016, 17:23
Null
сообщение 11.12.2016, 17:45
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Если доступны все 6 концов обмоток, то лучше схема а), емкость конденсаторов при этом меньше. Если звезда собрана внутри, то можно и по схеме б), но при этом потери мощности будут больше.
Rafa_91
сообщение 11.12.2016, 17:55
понятное дело что концы выведены.
обмотка рассчитана на 220 В.
поэтому при 380 мы используем звезду а при 220 треугольник.
сейчас я движок подключаю в однофазное 220.
мне применять в этом случае схему а как я понимаю ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 15:31
