Мигающие светодиодные светильники. , Светодиодные светильник работают 5-7 секунд, потом включаются. И д.т. |
7.11.2016, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2016 Пользователь №: 50436 |
Добрый день всем.
Столкнулся с очень интересным явлением. Светодиодный светильник, подключен к фото реле. И Иногда проявляется его не стабильная работа, а именно: Он включается от фото реле, горит секунд 5 потом отключается. Потом опять включается, горит секунд 5, и отключается. Причем фото реле стоит в темной зоне, и освещение на него не падает. На видео это выглядит вот так. (https://www.youtube.com/watch?v=-DCB3KtTc0Y&feature=youtu.be) Кто сталкивался с таким явлением, в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал Ugf - 7.11.2016, 19:14 |
7.11.2016, 21:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что за фотореле? Может, это PIR датчик движения? Данные - в студию.
8.11.2016, 7:09
Что за фотореле? Может, это PIR датчик движения? Данные - в студию. https://market.el.ru/catalogue/control-syst...BPA4hoCmDTw_wcB |
8.11.2016, 8:01
8.11.2016, 13:08
Так фотореле и должно срабатывать в темноте! Что-то я в "непонятках". https://www.youtube.com/watch?v=-DCB3KtTc0Y |
8.11.2016, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Измельчал нонеча профессионал. Какие проблемы померять напряжение на светильнике и по результатам понять, что неисправно - светильник или датчик.
8.11.2016, 16:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Был в руках светодиодный фонарик на кислотном аккумуляторе, в котором постепенно выходили из строя светодиоды, включенные параллельно через малые резисторы. Проявлялось в возникновении мигания с всё увеличивающейся частотой. Я связываю это с тепловой деградацией светодиодов (появление трещины в кристалле) или отслоением кристалла от радиатора после кратко временного включения их на заряжаемый от сети аккумулятор (начальный пережог).
В вашем случае возможной причиной было повышенное напряжение на диодах в ночное время, когда напряжение сети доходит до 252В и выше. Ну или отсутствие в светильнике элементарного ограничения по верхнему значению напряжения и соответственно тока. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.11.2016, 16:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 1:58 |
