Ввод контура заземления
joaquine
сообщение 26.10.2016, 13:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758
Здравствуйте, господа профессионалы! В очередной раз с вопросом к Вам.
Сделал контур повторного заземления многоквартирного жилого дома по периметру. Ввод в здание полосой 40х4 по отмостке и далее через проходной узел в стене внутрь к ГЗШ в электрощитовой. Подошёл надзорщик за строительством и сказал, что по отмостке контур вести нельзя! Делай под отмосткой! Кто прав? Возможно, ссылки на какую нормативную документацию есть (пояснение в виде простенького чертежа прикрепил)?
Благодарю, заранее!
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2016, 13:45
Пользователь №: 14618
А он то на какой пункт ссылается? Есть гласное и негласное правило. Проверяющий пункт и приводит.
joaquine
сообщение 26.10.2016, 14:01
Из: Тюмень
Да ни на что он не ссылается. "Переделывай, и не волнует!"
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2016, 14:02
Пускай пишет предписание. С мотивировкой. А на словах то и я могу вам приказать заходить в кабинет к начальнику задом, нагнувшись и сняв штаны.
Гость_Гость Рин_*
Пунктов СНИП не знаю, но обычно видел только под отмосткой. Посмотрите любой дом.
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2016, 14:04
Классный аргумент.
joaquine
сообщение 26.10.2016, 14:10
Из: Тюмень
Видел и открыто, и скрыто!
Ixtim
сообщение 26.10.2016, 14:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
joaquine,
"Прям как дети малые..." Техническое задание или проект или смета, согласованные с заказчиком есть?
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.10.2016, 14:20
joaquine
сообщение 26.10.2016, 14:24
Из: Тюмень
Ixtim, естественно, есть проект согласованный. Конкретных указаний по вводу в здание там нет, это точно!
Возможно, есть ссылки на НТД, которыми надо руководствоваться при монтаже контура. Сейчас не скажу, проекта под рукой нет. Поэтому и задал вопрос тут, на форуме.
Сообщение отредактировал joaquine - 26.10.2016, 14:28
zendo057
сообщение 26.10.2016, 14:27
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что значит по отмостке? Ходите по нем что ли.
Цитата(Гость Рин @ 26.10.2016, 14:02) *
... но обычно видел только под отмосткой. Посмотрите любой дом.
И в каком это населённом пункте можно посмотреть на любой дом и увидеть повторное заземление? Весьма хочется знать, где имеется такое!
joaquine
сообщение 26.10.2016, 14:32
Из: Тюмень
Да, буквально, так и получается. Проводник, который соединяет контур с ГЗШ (стальная полоса 40х4мм, в моем случае) лежит поверх отмостки перед зданием. И по нему можно ходить.
ez81
сообщение 26.10.2016, 16:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Такая же проблема была у знакомых ,обратились с вопросом рассудить,встречный вопрос им где написано о запрете.
Pantryk
сообщение 26.10.2016, 17:26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как по мне, так действительно не лучшее решение по верху, но регламентаци, как должен быть выполнен выход, нигде нету. Если представить, что это кабель. Как выполняется выход на стену? Кабель так можно проложить по отмостке? Запрета ведь нет. Есть конечно типовой проект на прокладку кабеля, но что мешает нарисовать не типовой? Врядли можно рассудить каким-то нормативом. Скорее оценить с точки зрения здравого смысла.
сообщение 26.10.2016, 17:30
если рассуждать как надзорщик, то спуск молниезащиты нужно прятать в стену
сообщение 26.10.2016, 17:43
А мы ввод повторки в здание к ГЗШ делали по отмостке, причём два.
(может опрос устроить icon_wink.gif )
сообщение 26.10.2016, 18:56
Вопрос интересный, в нормативке покопался, ответа не нашёл. Чисто из практических соображений - в производственных цехах промпредприятий километры заземляющих проводников, проложенных по полу - вопросов не возникает. С другой стороны, проводник ЗУ ввода в здание - сверху отмостки - минимум механического повреждения, только результат коррозии, от которой его можно защитить. Ещё одна сторона в пользу прокладки по отмостке - проводник доступен для осмотра - что хорошо! Завтра попытаюсь пройтись по своему НП, посмотреть как это выглядит на ТП.
razread
сообщение 26.10.2016, 22:58
Пользователь №: 21579
Не нужно так проводить проводить полосу наверное только с эстетической точки зрения, либо как препятствие на пути пешеходов. С технической стороны запретов не встречал.
Да и вообще не вижу проблем если парит мозги надзорщик просто вштробите эту полосу в отмостку.
joaquine
сообщение 27.10.2016, 7:25
Из: Тюмень
Подведу итоги: Ввод в здание контура можно делать как открыто, так и скрыто. В НТД не регламентируется. Преимущества открытого ввода в том, что всегда можно произвести визуальный его осмотр. Преимущества скрытого - эстетическая сторона, нет помех для прохожих.
Буду прятать по настоянию надзора заказчика.
Всем спасибо за ответы!
просто Гоша
сообщение 27.10.2016, 9:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нашу КТП сейчас посмотрел - вот так сделано:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:37
