Замена проводки в панельном доме.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.10.2016, 13:37
Подскажите пожалуйста!
Собираюсь частично менять проводку (новая проводка до розеток) в панельном доме 85 года постройки. Проводку хочу пустить по потолку.
Какой кабель лучше взять, ВВГ-Пнг-LS 3х2,5мм2(плоский) или
NYM 3х2,5мм2(круглый)?
Есть ли смысл пускать кабель в пвх гофре? Я так понимаю как таковой защиты она не даёт, если нужно будет менять кабель то она тоже не спасёт, так как много будет изгибов.
И вертикальных штробах нужна гофра или можно без ние?
сообщение 12.10.2016, 20:11
прямо по потолку? красиво смотреться будет
Dimka1
сообщение 12.10.2016, 20:41
Пользователь №: 29924
Любой из приведенных типов.
Если все делать по правилам, то будет относительно безопасно, но не красиво и не удобно. А если не по правилам, то красиво, удобно, но не очень безопасно.
Выберите золотую середину сами. Главное содержите защиту от КЗ в исправном состоянии, почаще ее проверяйте, а проводку не перегружайте. И всё будет ok.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2016, 20:55
сообщение 12.10.2016, 21:31
В коридоре будет подвесной потолок а в комнатах натяжной.
дмитрий ^^^
сообщение 12.10.2016, 23:19
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
оба кабеля хорошие, любой из них подходит
Я бы не стал в гофре делать, тем более в вашем доме, штроба получится очень большая.
сообщение 13.10.2016, 8:23
А почему не воспользоваться существующими каналами? Вытягивая старые провода привязываете к ним новые и затаскиваете.
profeMaster
сообщение 13.10.2016, 15:47
Пользователь №: 49815
по стене тоже красиво, у меня шкаф подчеркивается, плюс всегда можно ВВГнг-LS показать и дать пощупать:
сообщение 14.10.2016, 7:52
По старым каналам не получиться! Есть только вертикальные каналы, а дальше проводка уходит в стык перекрытий. Горизонтальных канала в нет, даже в комнатах на бетонном полу проходят провода на люстры соседий снизу )))))
-Mike-
сообщение 14.10.2016, 16:40
Пользователь №: 17145
Цитата(Гость @ 14.10.2016, 10:52) *
Есть только вертикальные каналы, Горизонтальных канала в нет
Может так лучше будет: в месте соединения вертикальной стены с потолком найдите, продолбите дырку и доберитесь до проводников стены. Это позволит использовать вертикальные каналы стены и применить провод в гофре над навесным потолком.
сообщение 16.10.2016, 20:58
Можно было бы и так сделать. Но разетки планируются в других местах.
просто Гоша
сообщение 16.10.2016, 22:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
И это называется "подчёркивание"? Жуть!
А что жена/подруга говорит по поводу этого подчёркивания?
Показывать же и давать пощупать (о, какой кайф!) вы собираетесь конечно же только близким друзьям и коллегам по работе потому как только они в полной мере могут оценить такой полёт фантазии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 12:41
