Какой нужен автомат , правильное подключение
Alexandr---
сообщение 6.10.2016, 6:43
Пользователь №: 49793
Есть провод 3*2,5 как буду вести ) от щитка на площадке к рас. коробке от неё 1- на кухню на роз.группу (работать будет эл.чайник холодильник ,микроволновка, и может со временем дух шкаф,и вытяжка .-- .а другой в ванную на стиралку .какой для этого выбрать автомат ? подскажите
Сообщение отредактировал Alexandr--- - 6.10.2016, 6:51
Shturman1
сообщение 6.10.2016, 8:01
Пользователь №: 27931
в шитке поставить два автомата на 16А протянуть один кабель на кухню второй на ванну. А вообще по правильному нужно установить два дифавтомата на 16А или связку два автомата по 16А и УЗО на 40 А, 30 мА
minomet74
сообщение 10.10.2016, 20:39
Пользователь №: 50220
Провод 2,5 мм.кв. защищается АВ на 16А....
а Вам, Shturman1 не советую советовать такие советы, не зная систему заземления данного подключения
и еще момент один-посмотрите что написано на самом проводе...ТУ или ГОСТ, это имеет значение при выборе автомата защиты
Сообщение отредактировал minomet74 - 10.10.2016, 20:42
сообщение 10.10.2016, 22:53
minomet74
сообщение 10.10.2016, 23:26
Ну почему же?... Если провод изготовлен по ТУ, то его реальное сечение в данном случае 2 мм.кв... Отсюда следует что, АВ не сможет защитить данное сечение провода..
Извиняюсь, виноват, с Магадана-туповат.....
Конечно же Вы правы... что 2, что 2,5 мм.кв., АВ должен быть 16А, но время-токовая характеристика "В"..за исключением выбора АВ нестандартного ряда
Сообщение отредактировал minomet74 - 10.10.2016, 23:42
дмитрий ^^^
сообщение 11.10.2016, 0:08
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
на духовой шкаф можно и отдельный провод провести, ведь духовые шкафы бывают довольно мощные
Oksana77
сообщение 11.10.2016, 4:50
Пользователь №: 50225
Сгорит все к ендрулям, автомат конечно спасет, но продукты стухнут icon_smile.gif
Духовку - провод и автомат по мощности. (что-то я сомневаюсь на счет 16 Ампер)
Холодильник и микроволновку 3*2,5 - ВА 16 Ампер
Чайник и остальные приборы 3*2,5 - ВА 16 Ампер
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:50
