Определение активного сопротивления автотрансформатора |
12.9.2016, 18:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 49928 |
По какой формуле можно определить активное сопротивление каждой из обмоток автотрансформатора (ВН, СН, НН)?
Пользовался примером по этой ссылке, но там эти значения не получаются при пересчёте на калькуляторе: http://regimov.net/beginer/prepare.html#t7 Хар-ки автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/20: - Номинальная мощность, кВ·А: 250 000 - Номинальное напряжение обмоток, кВ: 230/121/20,5 - Номинальный ток, А: 628/1193/2887 - Схема и группа соединения обмоток Yн авто/ Δ-0-11 - Напряжение КЗ, %, на основном ответвлении: ВН–СН 10,8 ВН–НН 35,5 СН–НН 21,7 - Потери, кВт: ХХ 83,2 КЗ ВН–СН 419 Ток ХХ, % 0,1 Заранее благодарен. |
12.9.2016, 21:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
акт сопротивление=ро*L/S
ро-удельное сопротивление проводника L-его длина S-его сечение |
13.9.2016, 10:07
Автотрансформатор - не провод. Вряд ли такая формула сгодится.
13.9.2016, 11:49
А чего вы хотите расчитать активное сопротивление железа что ли?
13.9.2016, 12:26
По ссылке перейдите - там подробно расписано, что я имею в виду.
Только вот результаты расчётов по этим формулам не соответствуют действительности. |
13.9.2016, 13:17
А чего еще может быть активное сопротивление кроме проводника на переменном токе?И самое интересное для чего это нужно,вы получите 0,000 и т.д Ома. измерить его можно высокоточным мостом.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.9.2016, 13:23 |
13.9.2016, 14:39
О каком измерении может идти речь? Я хочу узнать адекватную формулу для расчёта активного сопротивления каждой из обмоток автотрансформатора. |
13.9.2016, 16:13
Формула активного сопротивления обмотки одна в посте №2 Я задал вопрос для чего это надо.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.9.2016, 16:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 14:06 |
