проходной выключатель +проходной диммер |
27.6.2016, 20:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.6.2016 Пользователь №: 49506 |
Здравствуйте уважаемые. Суть проблемы такова. Приобрел проходной диммер легранд валена клавишный и проходной переключатель. Так вот при по пытке подсоединить получается следующее .1 При подачи напряжения, лампочка (временная накаливания 60 вт) зажигается автоматически в не зависимости от переключателя,выключен он или нет она горит и не реагирует на переключатель.2 Сама лампочка при этом мерцает то сильнее то слабее плавно мерцает не быстро.3.Диммер то же не реагирует за исключением того что при всем этом он может добавлять или уменьшать напряжение на лампочку, вкл и выкл не работает как и у переключателя. Пока поставил вместо переключателя обычный выключатель, диммер работает как и должно только естественно без проходного эффекта т.е. пока не включишь выключатель диммер не работает (но вы наверное и сами это знаете). Так вот, подскажите пожалуйста как мне правильно подключить или настроить эти два прибора что бы они работали. Схема по которой мне подключали проходной переключателем с диммером прилагаю.
27.6.2016, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А что это за перемычка между поз.1 и L ?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
27.6.2016, 22:01
27.6.2016, 22:15
У вас там на рисунке обозначено, что для включения-выключения на диммере надо 2 секунды держать обе клавиши. Пробовали?
27.6.2016, 22:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
27.6.2016, 22:38
да работает одна половина. а на счет 2 секунд не пробывал. может помоч ?
27.6.2016, 22:43
Ну, раз нарисовано 2 секунды обе клавиши...
27.6.2016, 22:45
Может брак приобрели, если одно плечо работает второе нет...
27.6.2016, 23:01
не как брак .? с обычным выключателем то работает в идеале.
27.6.2016, 23:31
Вы к одному плечу подключили выключатель, заработало, отлично. Теперь подключите выключатель к другому плечу, если заработает ищите причину дальше. Если нет, то тогда меняйте диммер
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 18:28 |
