Как вешать люстру?
smnt
сообщение 27.5.2016, 9:27
Пользователь №: 34779
Подскажите, как вешать эту люстру?
Я так понимаю, она сделана под крючок, но на потолке я его не вижу...
S-cream
сообщение 27.5.2016, 9:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Приделывайте крючок под потолок.
Либо засверливайтесь и вешайте вот такой крюк:
Либо можно попробовать распорку в потолочном стакане сделать и повесить на него такой крюк:
По месту виднее.
Сообщение отредактировал S-cream - 27.5.2016, 9:35
сообщение 27.5.2016, 11:24
Отключите в щитке напряжение, аккуратно достаньте все провода из потолка и всё внимательно осмотрите. Там может оказаться закладная деталь с резьбой для крючка.
smnt
сообщение 27.5.2016, 16:38
Нет, нету там ничего...
S-cream
сообщение 27.5.2016, 20:20
Из: Калуга
При наличии перфоратора - засверливаетесь в центр коробки и загоняете туда такую штуку
Нет перфоратора? В диаметрально расположенные крепежные отверстия на коробке загоняете саморезы, делаете перемычку из провода/проволоки и т.п., крепите саморезами, вешаете S-образный крючок, на него люстру.
Неужели смекалка не работает?
Пригласите специалиста тогда.
Сообщение отредактировал S-cream - 27.5.2016, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 11:28
