![]() Чем измерить 100 А 12 вольт , Надо подбрать предохранитель |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Может не совсем по теме форума.
Надо подобрать предохранитель для вентилятора кондиционера автомобиля. Схему найти не могу. Предохранитель на 50А через какое-то время сгорает. Чем померять потребляемый ток? Китайские мультиметры на пару ампер всего нашел. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
прецизионный резистор например на 0,22 Ома и вольтметр. мощность резистора считать лень....
прецизионный резистор например на 0,22 Ома и вольтметр. мощность резистора считать лень.... Верно; есть специальные такие резисторы, именуемые шунтами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Заглянувший_* |
прецизионный резистор например на 0,22 Ома При 100А падение напряжения на этом резисторе получится 100 х 0,22 = 22 Вольта, кратковременная мощность 100х100х0,22 = 2200 Вт. а у ТС автомобиль с 12В. для ТС: Одолжите у знакомого электрика токовые клещи на постоянный ток (DC) - ими можно измерить ток в проводе, не нарушая саму проводку и ничего не отключая. Ещё вариант: у того же электрика одолжить амперметр на 100-200А с соответствующим ВНЕШНИМ шунтом 75 мВ., но его (шунт) придется включать в разрыв измеряемой цепи. Все остальные варианты - откровенный "колхоз" с сомнительной эффективностью (либо сложные схемы на базе датчиков Холла) и описаны на радиолюбительских форумах. Наберите в гугле "измерение больших токов". |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вам надо не предохранитель подбирать под ток потребляемый неисправным электооборудованием автомобиля, а найти неисправность и при необходимости заменить неисправный компонент.
Во-первых, не смотря на то, что на пояснительной табличке к блоку предохранителей указан один потребитель, реально по схеме их может быть несколько; Во-вторых, если все-таки считаете, что вентилятор единственная нагрузка для предохранителя на 50 А, и он сгорает, не надо ничего измерять, надо отключить вентилятор, (подобные вентиляторы потребляют 20 - 30 А, не более) - если предохранитель перестал перегорать - менять вентилятор; - если всё-равно перегорел - искать другого "прожорливого потребителя" или проблемы в проводке. Подбор предохранителя под птребляемый ток может привести к пожару!!! Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.5.2016, 13:44 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
У автоэлектриков клещи на постоянный ток имеются. Не у каждого знакомого электрика такие клещи есть, максимум может быть у него дешевый китайский мультик.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2016 Пользователь №: 49192 ![]() |
У нас как-то пускатель сгорел на электростанции не деЦцкий такой (250$ за штуку), так главный энергетик новый дал отмашку заменить. Заменили, пустили ток, сгорел. Этот кадр, вместо того, чтобы как и подобает приложить усилия к поиску причины сгорания дал отмашку ещё раз заменить. Как же его потом директор чихвостил. Ищем причину, находим, устраняем, и не нужно будет мерить ток).
Я на уроки физики захаживал в школе
![]() ![]() Для Shura_with_KINEF: Потребитель только один. "(подобные вентиляторы потребляют 20 - 30 А, не более)" - Вы эту машину не видели ![]() |
Что хотелось бы добавить, что номинал плавкого предохранителя - это ток, на котором он никогда не перегорит. А чтоб он достаточно быстро сгорел, потребуется ток раза в три больше. То есть берете 50-ку, втыкаете: сгорела за полсекунды. Значит, ток полторы сотни примерно. А проводочки у нас - полторашка, на 15 ампер, не больше.
Что дальше гадать - поплавились проводочки в жгуте толщиной в ногу... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата "(подобные вентиляторы потребляют 20 - 30 А, не более)" - Вы эту машину не видели Угу, 100А для вентилятора, а остальным потребителям 50А достаточно ![]() ![]() А если серьезно, то правильно Вам говорят - причина не в номинале, ну крайне сомнительно, что двигун вентилятора более 600Вт потребляет. -------------------- Dixi et animam levavi
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Китайские мультиметры на пару ампер всего нашел. Китайский мультиметр. чуть больше, до 600А, недорого. |
спасибо, не встречал таких живьем. Надо поискать.
Как же так?
Я не подбираю предохранитель под неисправный вентилятор. Но просите Надо подобрать предохранитель для вентилятора кондиционера автомобиля. Пишете: не могу найти схему Но утверждаете, что Потребитель только один. Вы эту машину не видели ![]() Может и видел. Не напугали, на простенькие Приоры ставят генераторы на 110-130 А с воздушным охлаждением. На современных энергонасыщенных бизнес-классах встречал 180 А. Это не может быть большой машиной, на больших бортовая сеть на 24, 36, 48 В, а на очень больших 110 В и даже 380 В. Вы раскройте тайну марки и модели автомобиля, может и со схемой поможем. Или это не автомобиль, а какая то машина (трактор, асфальтоукладчик, комбайн, БТР)? Но всё равно. спасибо, не встречал таких живьем. Надо поискать. Зайдите в местный магазин электротовары. Но для разовой работы может проще спросить измерительные клещи у местных электриков? Если электрик дорожит своим прибором, привезти его с прибором к автомобилю. Не обязательно для проверки издеваться над бортовой сетью автомобиля устанавливая предохранители на огромные токи. можно же напрямую бросить провода на разъём вентилятора с клемм аккумулятора. Только учтите, вы же были на уроках физики, 50-100 Ампер это уж сварочный ток и провода надо взять соответствующего сечения. ![]() -------------------- |
Попробую ответить.
Подбираю потому, что не знаю какой стоял. Его просто не было. Потребитель один, потому что без этого предохранителя все остальные системы работают и ошибок не выдают. Автомобиль не тайна BMW E38 с двигателем М67. Было выпущено 3450 экземпляров. Информации крайне мало. Схемы этой марки на BMW WDS online. Вот схему этой модели там нахожу не всю. По магазинам и электрикам уже ходил. Не нашел пока. В деревне Гадюкино живу. Напрямую не кинешь провода. Вентилятор внутри имеет схему, 16 скоростей вращения, управляется по шине от БУ двигателя. |
Вставьте вместо преда лампу дальнего света: и провода не сгорят, и будет видно, что лампа горит полным накалом (напряжение на лампочке провертье), а кулер даже не шевелится.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2016, 9:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не очень догоняю
Цитата управляется по шине от БУ двигателя ... Если управляется по CAN-шине то никаких предохранителей быть не должно - там стоит электронная защита. У меня примерно похожая система на старом Мерседесе. Он хоть и дизельный и этот дизель самый слабосильный, но генератор тоже с водяным охлаждением на 150 А. Ради такого дела доедьте до нормальных диагностиков, а то "попадёте" на замену всего блока управления занимаясь таким колхозом. |
А номер колодки этого предохранителя имеется? типа F9, F45 или F101.
Название "Вентилятор кондиционера" не нашёл в списке электродвигателей, есть "Дополнительный вентилятор", "Вентилятор отопителя", "Вентилятор заднего кондиционера". Например: - на дополнительный вентилятор в голове стоит 80 А (F110), а на сам вентилятор 20 А (F9) - на вентилятор отопителя в голове 80 А (F113), а на вентилятор 40 А (F81) Почему я и предупреждал, что большие предохранители обычно групповые (F и три цифры) и защищают несколько цепей. По поводу модели двигателя, WDS почему то отдельно выделяет схемы с двигателем M73 и M51, а не с вашим. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.5.2016, 14:08 -------------------- |
Ну так я вот и говорю, что в WDS не могу найти именно этот мотор. Называется он в разных источниках по разному - дополнительный вентилятор, компрессор кондиционера.
Да, сгорает предохранитель FXXX, с тремя цифрами. Да нету в округе нормальных диагностов. У меня перестала гореть лампочка габаритов, посмотрел по схеме - на освещение нет предов, управляется через блок контроля ламп (LCM), там транзисторные ключи. Я автоэлектрика так и не смог убедить, что нет там предохранителей ![]() И этот конкретно вентилятор только на М67 Е38, больше ни от чего не пожходит судя по каталогам. ![]() |
Так номер то какой предохранителя? Год какой машины? А вообще это не тот форум. Приходи на ChipTuner
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 11:20 |
