Подключение розеток , Провод под винт |
| Гость_Popugaev_* |
11.5.2016, 21:28
Здравствуйте. Сегодня купил и стал подключать розетки, там клеммы с дыркой в которой винт, провода аллюминиевые, ломались постоянно, но сумел подсоединить. А в одной оказалось почему-то не два а 4 провода и никак они не влезли. Что делать в таком случае?
11.5.2016, 21:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
вызывать электрика.
11.5.2016, 22:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Сделать распайку с выводом одного провода
11.5.2016, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Или клеммник
| Гость_Popugaev_* |
11.5.2016, 22:34
Спасибо за советы. А можно как-нибудь подточить провода, точилкой например чтобы они влезли. Или убрать два, ведь не понатно, зачем их там 4.
11.5.2016, 23:50
Подточить нельзя, ибо отвалятся, коль и целые то не закрепить по человечески...
Убрать два провода или не убрать? Погадать предлагаете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Popugaev_* |
16.5.2016, 13:18
Так и не могу ничего сделать, хочу взять и подточить точилкой, неужели что-то случится. А в другой розетке пропало напряжение, почему так вышло?
16.5.2016, 13:20
вероятно она подключена с той розетки, где 4 провода
16.5.2016, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость_Popugaev_, вы взяли самый дерьмовый вид розеток. Такие клеммы вообще не предназначены для алюминиевых проводов. Горюшка вы хапните с ними еще ни раз. Для этого конкретного места возьмите другую розетку. Которая допускает подключение двух проводов.
| Гость_Popugaev_* |
16.5.2016, 14:47
она подключена с той розетки, где 4 провода Тогда всё ясно, не думал, что бывает такое Для этого конкретного места возьмите другую розетку. Которая допускает подключение двух проводов. Хорошо, так и сделаю, а может и другие тоже поменяю, их всего 5. Всем спасибо за советы, тему можно закрывать. |
16.5.2016, 14:49
Хорошо, так и сделаю, а может и другие тоже поменяю, их всего 5. Самое умное, что вы можете сделать. -------------------- |
17.5.2016, 9:28
и не экономьте на розетках! valena конечно брать не обязательно, а вот sedna или glossa вполне не плохие изделия. хорошие розетки не только надежнее, они зачастую и в монтаже по легче..
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 5:13 |
