Какое максимальное расстояние от здание до контура заземления?
Grant
сообщение 31.3.2016, 9:53
Пользователь №: 45754
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние от здания до контура заземления допустимо? Хотят контур заземления (КЗ) проложить на расстоянии 50 метров от здания (то есть будет идти полоса 4х40 50 метром к КЗ). Вроде бы нигде не нормируется это расстояние, по крайней мере не нашел.
Или все равно на каком расстоянии, лишь бы сопротивление контура заземления было 10 Ом (380В, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание)?
сообщение 31.3.2016, 12:54
Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?
Grant
сообщение 31.3.2016, 13:41
Ну можно и так сказать, просто им удобнее разместить контур заземления на газоне, а он за 50 метров. Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля.
FRAER
сообщение 31.3.2016, 13:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Полосу эту будут от земли изолировать что ли?
сообщение 31.3.2016, 15:44
Защитное заземление выравнивает потенциал на ОПЧ электроустановки (и СПЧ здания) с потенциалом земли. На расстоянии 20 м от ЗУ эффективность его стремится к нулю, т.е. столько же защиты, как от ЗУ на ТП. Лучше контура на 1 м от фундамента пока ничего не придумано. Тем более и МЗ в здании обычно требуется.
Grant
сообщение 1.4.2016, 8:08
Полосу изолировать от земли не планировали.
Олега, спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:24
