Сборка щита квартирного. Нужна помощь
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.3.2016, 12:44
Прошу помочь с вопросами по сборке щитка квартирного и по проводке, а так же указать, если что-то неправильно спланировал.
Квартира в хрущевке, 50 лет дому, 4 этаж, 2-х комн. квартира.
Меняю старую проводку на новую и ставлю щиток в квартире. Счетчик остается в ЩЭ.
Проводка в квартире будет везде медь ВВГнг-ls
Освещение.
2 группы (Зал + спальня и Кухня + санузел + корридор). К каждой группе автомат на 10А. Кабель: 3х1,5
Лампы будут LED или КЛЛ, нагрузки небольшие.
Розетки 1 комната = 1 группа = 1 диф 16А. Итого 4 группы: зал, спальня, кухня, корридор.
Кабель: 3х2.5.
Электрич. духовка - отдельная линия. Кабель 3х4. Диф 20А 30Ма или автомат+узо.
Комфорка газовая, поэтому планирую сажать ее на автомат для кухонных розеток.
Стиралка- отдельная линия. Кабель 3х2.5. Диф 16А 10Ма, или автомат+узо.
Вводной кабель от ЩЭ в квартиру 3х6.
Хочу сделать удобную и безопасную схему с розетками, чтоб если кто засунет гвоздь в нее, никого не пришибло.
Вопрос 1: Если не учитывать место, занимаемое в квартирном щитке, на стиралку, духовку и комнатные розетки, лучше поставить автомат+УЗО или дифы?
Вопрос 2: Есть ли большая разница, ставить диф (или автомат+узо) на каждую розеточную линию, или можно объединить, например Зал+спальня = 1 узо + 2 автомата. Кухня+корридор = 1 узо + 2 автомата. При условии, что, духовка идет отдельной линией со своим УЗО/Дифом. Если объединять, то как будут срабатывать автоматы на разные комнаты, если от них кабель не расходится по комнатам, а идет в одно УЗО?
Вопрос 3: в ЩЭ стоят 2 автомата на 16А. С учетом того, что у меня на духовку планируется 20А, вводной должен быть большего номинала? Можно ли в квартирном щитке поставить вводной автомат/УЗО на 32-40 ампер, а в ЩЭ останутся 16А автоматы? Если нет, скажите пож. как правильно?
Вопрос 4: мощность вводного автомата/УЗО. Прикинул суммарную нагрузку, которая может быть в квартире при включении большого кол-ва потребителей (не всех), получилось - 11кА. Если считать по формуле 11000/220. Получается мне вводной нужен на 50А, но что-то мне кажется что это перебор и нужно 32-40А?
Вопрос 5: Не могу разобраться, нужно мне противопожарное УЗО на вводе 300Ма. Для чего его ставить, если у меня ранее уже будут стоять УЗО или дифы, с более низкими токами отсечками?
Буду благодарен за комментарии и помощь.
sava_174
сообщение 9.3.2016, 14:38
Пользователь №: 42539
1- без разницы но я предпочитаю дифы.
2- если сделано правильно то всё сработает как надо.
3- узнать в УК выделенную мощность, оттуда и плясать. сюда же относится и 4
5- а в освещении тоже дифы будут стоять? если УК попросит то надо ставить, если не просит то по своему усмотрению.
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2016, 14:43
Пользователь №: 14618
В квартирах противопожарные УЗО не нужны. Если бы вы были зарегистрированным пользователем форума, я дал бы вам в личку ссылки на мои альбомы на другом форуме. Там очень хорошие примеры переделки щита в хрущевке.
сообщение 9.3.2016, 19:32
Пользователь №: 27849
Давайте, посмотрим.
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2016, 19:51
Смотрите, не жалко
сообщение 9.3.2016, 22:16
Спасибо всем ответившим.
На свет планирую обычные автоматы 10А, не дифы.
Узнаю в УК по выделенной мощности.
Костян челябинский, как ваши ссылки посмотреть?
Здесь разрешено в почту скидывать?
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2016, 5:59
Почту давайте, если регистрироваться не хотите
Rykys
сообщение 11.3.2016, 17:45
Пользователь №: 38334
Скиньте сюда ссылки, пожалуйста
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2016, 17:59
Правилами форума запрещено давать ссылки на другие сайты
сообщение 12.3.2016, 10:10
1russ@inbox.ru
Буду благодарен
Parad
сообщение 12.3.2016, 10:15
Пользователь №: 48646
Подскажете пожалуйста.Щиток в частном доме 220 и есть 380(разные дома).Нужно ли ноль соединять с землей в щитке?До счетчика,после?Может кто схемой поделится.Щиток один,счетчик в нем.Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2016, 10:21
Соединять просто ЗАПРЕЩЕНО
Всём отправлю ссылки завтра
Parad
сообщение 12.3.2016, 10:30
Костян челябинский, Насколько я знаю даже обязательно,нужна схема.
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2016, 10:34
Обязательно во ВРУ. А вот после - запрещено
сообщение 12.3.2016, 20:27
А если ТТ, то вааще низзя! (с)
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2016, 20:58
Так само по себе ТТ в МКД вообще нельзя
сообщение 12.3.2016, 21:06
для примера
сообщение 12.3.2016, 22:39
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2016, 3:48
Да, попутал малость. Сорри
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2016, 7:44
Разослал ссылки. Критика приветствуется, за обхаивание сразу в морду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 6:52
