Отсутствие ТВ сигнала при касании ТВ кабелем кронштейна |
8.3.2016, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48606 |
Добрый день!
У меня в новой квартире за что ни возьмись - чудеса. Вот и в этот раз, не пойму, что к чему, как так? В стене проложены кабели - силовой и ТВ. Совмещенная розетка - одно гнездо 220, второе под ТВ. На ту же стену был установлен ТВ кронштейн на двух шурупах, и повешен телевизор. Проблема в следующем: когда ТВ кабель касается кронштейна или задней поверхности корпуса телевизора, трансляция пропадает и на экране надпись "Нет сигнала". В случае, если кабель не будет касаться кронштейна и самого ТВ, т.е. если его держать на весу, то сигнал идеальный. Можете подсказать, в какую сторону думать? Спасибо большое заранее! |
8.3.2016, 20:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2016 Из: Москва Пользователь №: 48510 |
Раз чудеса....Возьмите индикатор и проверьте на корпусе кронштейна наличие напряжения, раз на этой же стене, то могли и проводку зацепить саморезом при установке, вот и пробивает на корпус (встречал, что даже вода в ванной током била). Еще, как вариан, просто совпадение, а сигнал пропадает на изломе кабеля ТВ и контакт элементарно отсутствует.
Сообщение отредактировал Филин Сергей Викторович - 8.3.2016, 20:45 -------------------- ENG-EL
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 19:44 |
