проблема с трансформатором , падает напряжение на лампочках
Владимир29
сообщение 4.3.2016, 6:50
Пользователь №: 48534
Здравствуйте! Проблема в следующем: есть 5паралельно подключенных лампочек на 12в к понижаещиму тр-ру 380/12в...
Теперь собственно сама проблема: падает напряжение на лампочках по удалению от тр-ра(то есть следущая лампа заметней тусклей чем предыдущая,последния вообще почти не горит...) мощьности рт-ра должно хватать 1.6кВА...
На сколько я понемаю при паралельном подключении падение напряжения должно быть равномерным на протяжении всей линии,а не так что,чем дальше тр-ор тем тусклее последния ламампа горит..
Может не
исправен тр-ор Или причина в чем то другом?
P.S на выходе из транса как и положенно 12в
FRAER
сообщение 4.3.2016, 7:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Потери напряжения.
Длину линий и сечение проводников озвучьте.
Сообщение отредактировал FRAER - 4.3.2016, 7:28
сообщение 4.3.2016, 7:31
Всё так и должно быть. Вы не указали длину Вашей линии и сечение (и материал) провода линии. В двух словах: чем меньше напряжение линии, тем сечение провода должно быть больше, при прочих равных условиях. Если есть возможность, замерьте напряжение на первой лампочке и на последней, сравните.
сообщение 4.3.2016, 7:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(FRAER @ 4.3.2016, 7:27) *
Потери напряжения.
И мощность лампочек.
В идеале все напряжение должно упасть на лампочках, а в вашем случае напряжение падает на проводах.
Владимир29
сообщение 4.3.2016, 9:45
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров ,медь
сообщение 4.3.2016, 10:13
А теперь оставьте только самую дальнюю лампочку (предыдущие отключите, просто вывернув из патронов) и померяйте напряжение на ней.
Владимир29
сообщение 4.3.2016, 16:32
Я понял . Таким образом я узнаю сколько у меня вольт теряется в проводах.осталось расчетать нужное сечение провода...
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 16:46
Пользователь №: 29924
Цитата(Владимир29 @ 4.3.2016, 17:32) *
Тяжело в учебе - легко на работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 5:19
