Настольная лампа на 110 Вольт в Российскую розетку. |
13.1.2016, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47933 |
Такая задачка вот в голову пришла.
Положим привожу я из Америки (где напряжение 110В) торшер в Россию и вкручиваю лампочку на 220В. Каковы процессы в этом торшере? Интересует собственно не перегорит ли проводка торшера. Мои логические рассуждения таковы, что сопротивление лампочек накаливания в России в два раза выше, чем у американских, поэтому по закону Ома ток, протекающий в проводах, не изменится. Правильно рассуждаю? Затык в рассуждениях случается, когда думаю об энергосберегающих лампочках. Закачанный туда газ в Российском варианте тоже создаёт большее сопротивление, чем в Американском? За счет чего? |
13.1.2016, 15:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 |
Ток будет в два раза меньше при одинаковой мощности ламп, провод точно не сгорит...
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
13.1.2016, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему меньше?
13.1.2016, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3436 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
сопротивление лампочек накаливания в России в два раза выше, чем у американских, поэтому по закону Ома ток, протекающий в проводах, не изменится. Правильно рассуждаю? Не правильно. Сопротивление лампочек накаливания в России при той же мощности в четыре раза больше чем в Америке, поэтому по закону Ома ток протекающий в в проводах будет в два раза меньше. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.1.2016, 16:16 -------------------- |
13.1.2016, 16:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мои логические рассуждения таковы, что сопротивление лампочек накаливания в России в два раза выше, чем у американских, поэтому по закону Ома ток, протекающий в проводах, не изменится. Правильно рассуждаю? Затык в рассуждениях случается, когда думаю об энергосберегающих лампочках. Закачанный туда газ в Российском варианте тоже создаёт большее сопротивление, чем в Американском? За счет чего? А за счет чего на ваш взгляд нить накаливания (помимо материала) может иметь иное сопротивление ? Так и с газом - геометрия. Плюс свойства балласта. Сопротивление лампочек накаливания в России при той же мощности в четыре раза больше чем в Америке Кто-то измерял ? Затык в рассуждениях случается, когда думаю об энергосберегающих лампочках. Закачанный туда газ в Российском варианте тоже создаёт большее сопротивление, чем в Американском? За счет чего? RIMs, скажите сразу - "затык" возник при попытке послед.включения двух энергосберегаек (чтоб не пропали)? Тогда вам СЮДА. (пост 7) Или иная цель ? Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2016, 16:40 |
13.1.2016, 16:52
RIMs, скажите сразу - "затык" возник при попытке послед.включения двух энергосберегаек (чтоб не пропали)? Тогда вам СЮДА. (пост 7) Или иная цель ? Нет. Всё как описано. Интересует именно разница в сопротивлении между американской и российской лампочкой, чтобы понять какой ток будет в проводах. Цитата Сопротивление лампочек накаливания в России при той же мощности в четыре раза больше чем в Америке, Как так? за счет чего и почему так сделано? |
13.1.2016, 16:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По законам физики.
RIMs, в торшере ни чего, кроме проводов нет. Там нет ни чего, что бы отличалось от российского, вьетнамского, татарского, мусульманского торшера с точки зрения электрика. Берите, вкручивайте российскую лампочку и не забивайте себе мозг. -------------------- |
13.1.2016, 16:57
Кто-то измерял ? Как так? за счет чего и почему так сделано? Логические рассуждения и расчёт. Не сделано, а так получается. За счет изменения длины и толщины спирали. -------------------- |
13.1.2016, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
13.1.2016, 17:11
13.1.2016, 17:19
13.1.2016, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Такая задачка вот в голову пришла. Положим привожу я из Америки (где напряжение 110В) торшер в Россию и вкручиваю лампочку на 220В. Каковы процессы в этом торшере? Интересует собственно не перегорит ли проводка торшера. Мои логические рассуждения таковы, что сопротивление лампочек накаливания в России в два раза выше, чем у американских, поэтому по закону Ома ток, протекающий в проводах, не изменится. Правильно рассуждаю? Затык в рассуждениях случается, когда думаю об энергосберегающих лампочках. Закачанный туда газ в Российском варианте тоже создаёт большее сопротивление, чем в Американском? За счет чего? Если вы вкрутите лампочку и там и там одной мощности,то в России ток будет вдва раза меньше,ибо ток лампочки расчитывается не по сопротивлению а по мощности. |
13.1.2016, 18:37
можно расчет в студию? Мне так и не ясно, почему в 4 раза. Это сложная штука.. но чего уж.. Ра - мощн.амер.лампы Uа - амер.напр. Rа - амер.сопр. С маленькими "р" - соответственно российское. Ра=Uа^2 / Rа Рр=Uр^2 / Rр = (2Uа)^2 / Rр = 4*Uа^2 / Rр По условию Ра=Рр или по правым частям Uа^2 / Rа = 4*Uа^2 / Rр на Uа^2 сократили.. перевернули.. и вуаля: Rр = 4 Rа |
13.1.2016, 20:00
Сильно! Спасибо большое.
13.1.2016, 22:09
Ну я по другому считал, но результат, естественно тот же
Р - мощность лампы, она одинаковая и Американо и Россия. U - Американское напряжение, соответственно 2U Российское напряжение I - Американский ток, который равен Р/U, тогда Русский ток будет Р/2U=1/2 x P/U=I/2 Из всего следует по закону Ома, что сопротивление Американской лампы RA=U/I, а Российской (вернее Европейской) RP=2U/(I/2)=4U/I=4RA Про компактные люминисцентные, а также любые другие лампы, отличные от ламп накаливания, например светодиодные, могу сказать только то, что - это нелинейные элементы, сопротивление их не чисто активное, а имеет реактивную составляющую; - драйверы управления лампой используют цифровые схемы управления, ток потребления не синусоидальный; - напрямую простому закону Ома не подчиняются, их сопротивление меняется в очень широких пределах в зависимости от угла(фазы) напряжения; - есть лампы, которые будут одинаково гореть и потреблять одинаковую мощность при изменении напряжения питающей сети в широких пределах, от 110 до 250 В, надо смотреть характеристики на упаковке. -------------------- |
13.1.2016, 22:30
Ухх... а делов то всего лампочку ввернуть на 220В...
13.1.2016, 22:33
А на какое напряжение расчитана изоляция пиндосовых проводков ?
13.1.2016, 22:35
Сдаётся мне, что не меньше, чем китайские проводочки в люстрах, продающихся на просторах РФ под видом итальянских...
13.1.2016, 22:39
Однако, "В Китае в сети электроснабжения используется переменный ток напряжением 220 в."
13.1.2016, 23:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Нельзя американский торшер в РОССИЮ. Санкции понимаетели.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 6:44 |
