выключатель Legrant Quteo 7 822 02 спутаны кнопки (не синхронны) , Странное поведение кнопок.
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 6.1.2016, 19:25
Доброго времени суток всем. У меня ситуация такая. Пришла пора поменять выключатель света в комнате. Там 2 контура. Был куплен выключатель Legrant Quteo 7 822 02. Иногда он записывается как 782202. Это внешний выключатель.
Так вот. Дело в том, что при одинаковом положении кнопок (вверх-вверх), один из ключей замкнут, другой разомкнут.
Там конструкция такая - 2 независимых выключателя. т.е. 2 входа, 2 выхода. В инструкции нарисована перемычка между входами. Ну и собственно, 2 выхода - на 2 контура люстры. Но, чтобы включить оба контура (или выключить), надо 1 клавишу нажать вниз, другую вверх.
Ни разу такого не встречал. Не знаю как быть.
Подумал, что накосячили при сборке. Разобрал до винтика - там заводстая деталька отлита под такую конструкцию. Меня это ну очень озадачило. Пошел в другой магазин и долго пытал продавца - мне клялись, что это я несу бред, вот у них такой же выключатель и он нормальный. Меня подкупила упаковка (первая была серая, а эта была белая). Купил второй выключатель. С ним тоже самое.
Кто-нить сталкивался с таким?
Какие-либо советы тоже принимаю.
сообщение 6.1.2016, 19:39
фото своего двухклавишника со стороны контактов скиньте (не у всех под рукой валяется именно этот механизм), а то и правда похоже на бред icon_wink.gif
Василий_ch
сообщение 6.1.2016, 19:55
Пользователь №: 47849
Да, пожалуйста.
Тут общий вид на конструкцию.
Вид верхних и нижних контактов
И непосредственно сами контакты.
Если надо - могу разобрать и показать что внутри
В таком положении - левый выключатель выключен, правый включен.
Сообщение отредактировал Василий_ch - 6.1.2016, 19:56
сообщение 6.1.2016, 19:56
С неправильным подключением двухклавишника очень часто. Совет простой... поменять местами сначала два проводника, если люстра не будет включаться как надо, тогда поменять местами другие два проводника.
Кстати, о птичках... Вы прозванивали контакты перед установкой или же проверяли работу сразу подключая люстру?
Василий_ch
сообщение 6.1.2016, 20:06
А вот нутро и схема подключения на упаковке.
savelij®, прозванивал. Я бы подключил, вроде не дурак. Но как? Можно воткнуть, конечно, но тогда чтобы выключить свет надо одну клавишу вниз щелкнуть, вторую вверх. Делать проходной выключатель нет желания, мне бы поменять просто и все.
Сообщение отредактировал Василий_ch - 6.1.2016, 20:06
сообщение 6.1.2016, 21:02
Ну схема, положим, стандартная и без сюрпризов, а вот нутро... чья то первоапрельская шутка, не иначе icon_wink.gif
Не доделанный переключатель или "косой" двухклавишный выключатель...
Фотку послать в Легранд, потребовать компенсацию за моральный вред, нанесённый мозгу.
А пока взять отвёртку и переставить один из механизмов.
Удачи.
Василий_ch
сообщение 6.1.2016, 21:05
Я купил 2 таких, в разных упаковках, в Москве, в Леруа и Кастораме icon_smile.gif
сообщение 6.1.2016, 21:09
Цитата(Василий_ch @ 6.1.2016, 21:05) *
Ну не могли оба магаза так шуткануть...
Василий_ch
сообщение 6.1.2016, 22:25
Удачи.
Я пробовал, там никак. Если присмотреться к нутру, то видно, что посадочные места вылиты в пластиковой основе.
Можно, конечно, раскурочить там все, но шансов мало, что держаться будет.
сообщение 6.1.2016, 22:32
Не каждый вообще возьмётся разбирать выключатель, как Вы... Так продолжите начатое, а потом ролик в ютуб "Как я исправлял косяки Легранда"...
ЗЫ. Сомневаюсь, что придётся что-то сильно курочить до состояния безвозвратноутерянности
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2016, 10:49
Как приятно обнаружить вышеперечисленный диалог icon_smile.gif)) Честно говоря, думал, что какие-то проблемы у меня в голове, когда после монтажа 3-х таких "странных" выключателя, выяснилось, что они работают так оригинально icon_smile.gif)) В общем решил оставить, чтобы гости поржали каждый раз icon_smile.gif))))))
Гость_Гость_Одинцово_*
сообщение 4.4.2016, 22:35
Доброго дня!
Думал один я такой "счасливчик". Та же сама проблема. Так же разобрал и увидел то же самое. Переделать, без колхоза - никак. Покупал в Леруа.
Есть смысл менять, может партии какие? Или это повсеместный косяк?
сообщение 29.11.2016, 12:20
Такая же ерунда, 29.11.16, подумал что совсем дурак, но взял в руки тестер, и убедился в обратном.
сообщение 29.11.2016, 14:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Брак, или фейк. Почему нет фотографии выключателя в сборе?
На фото с разобранным основанием переключатель одноклавишный на два направления Кат. № 7 822 04(34,64)
Надеюсь понятно:
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.11.2016, 14:20
гость олег
сообщение 29.11.2016, 16:18
Пользователь №: 50428
Где это написано? А вот на упаковке выключателя я вижу маркировку 822 02
сообщение 29.11.2016, 18:30
Это написано в моём сообщении.
сообщение 3.12.2016, 20:15
такая же хрень. перемычку придется сделать. или поменять.
Гость_ГостьМихаил_*
сообщение 1.6.2025, 0:43
Прошло почти десять лет, но ситуация не изменилась, я тоже нарвался на эту бяку. Вся проблема в том, что это не ПЕРЕключатель, как обзывают сие изделие изготовители, а ДВА независимых ВЫключателя, которыми можно включать двух потребителей от разных источников тока. Эти два выключателя смонтированы в одном корпусе. Линии включаются при противоположных положениях клавиш. Сделать из этой штуки обычный двойной выключатель очень просто, поставив перемычку между средними контактами, но получится неудобный выключатель, который будет включать линии при противоположных положениях клавиш
Гость_Фердаус_*
сообщение 9.12.2025, 17:49
такая же хрень, Легранд накладной, двухклавишный. клавиши работают в разные стороны. перепутать при монтаже невозможно. столкнулся впервые. одноклавишные тоже работают наоборот.
aleksej333
сообщение 9.12.2025, 18:43
Пользователь №: 64022
видимо просто механизм предназначался для ОДНОКЛАВИШНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, а где то не разбираясь укомплектовали его двумя независимыми клавишами)) и назвали 2х клавишный выключатель))
Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 15:21
