Кабель в трубе как быть?
Maximus
сообщение 24.3.2007, 23:32
Пользователь №: 8410
Помогите разобраться, можно ли использовать полиэтиленовые трубы для прокладки в них кабели ВВГ 3х2,5 мм2 за подвесным потолком и какие нормативные документы?
ЭВОКС
сообщение 25.3.2007, 9:13
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Полиэтиленовые нельзя! Они горят очень хорошо.
e=310sin(314t)
Гость_gomed12_*
сообщение 25.3.2007, 14:35
ПУЭ: 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Maximus
сообщение 25.3.2007, 21:44
Дело в том, что это общественное здание, где в стенах и за подвесным потолком "Амстронг" проложили полиэтиленовые трубы Д20 и протянули простой ВВГ3х2,5 мм2, как быть нужно ли теперь все трубы менять на ПВХ или нет?
Maximus
сообщение 26.3.2007, 6:32
Полиэтиленовые трубы уже проложены по всему зданию и заменить их на ПВХ просто невозможно. Подскажите может быть полиэтиленовые трубы можно обработать каким-нибудь материалом для защиты от возгорания?
ЭВОКС
сообщение 26.3.2007, 11:12
Из: Камчатка
Штраба и цемент.
Но дешевле все поменять. Или договориться с ростехнадзором, но это не правильно!
e=310sin(314t)
Евгений
сообщение 26.3.2007, 14:29
Пользователь №: 550
Вот этот пункт меня давно интересует. Армстронг не является непроходным потолком и прокладка кабеля в трубе для обеспечения возможности замены теряет всякий смысл. Кто что может сказать по этому поводу?
Гость_gomed12_*
сообщение 26.3.2007, 15:28
Если Армстронг и комплектующие для него, потолки за ним из негорючих материалов-это означает, что все что монтируется не должно ухудшать предел огнестойкости запотолочного пространства.
Евгений
сообщение 26.3.2007, 17:11
Пользователь №: 550
А если обычные горючие потолки из этих самых гипсокартонных плиток? Просто пару лет назад в закладках у меня был форум, где спецы, разрабатывающие ПУЭ, отвечали на каверзные вопросы (к сожалению потерял след того сайта). Там был вопрос про трубы за потолками (зачем?), ответ был - для обеспечения возможности замены. Значит имелись ввиду несъемные глухие потолки, а эти самые плиточки обеспечивают полную свободу действий, стало быть смысла в трубах нет. В общем разрешено ли ВВГ пустить над подвесным потолком вообще без труб?
Гость_gomed12_*
сообщение 26.3.2007, 18:05
Уже ответил выше
Гость_gomed12_*
сообщение 27.3.2007, 7:29
Или:
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 10:35
