Подключение кабеля Сип 4*16 к автомату,как правильно?
Гость_Николай И._*
сообщение 16.12.2015, 21:27
Выполняю работу по подключению промышленных пресс-ножниц советского производства 380 в и столкнулся с такой проблемой: вынужденно пришлось тянуть на распределительный щиток кабель Сип 4*16, но не возьму в толк как его подключить в атомат, так как там уже нет места для ещё одного автомата. Предположил , что необходимо поставить отдельный блок с автоматом и просто кинуть туда медные шины того же сечения что сейчас подключены а уже потом подсоединить туда Сип....Но неужели это единственный вариант??? Уточню сразу , что приспособ для опрессовки у меня нет. Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы как можно выйти из положения???
сообщение 16.12.2015, 21:29
тем же СИПом с верхних контактов другого автомата
Гость_Николай И._*
сообщение 16.12.2015, 21:36
В том- то и дело что там всё медь (не могу точно сказать сколько там квадрат) , поэтому возможность есть завести только медные выводы такого же сечения соответственно
Pantryk
сообщение 16.12.2015, 23:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А мощность какая? Можно вынуждено "продать что-нибудь ненужное" (С) освободить автомат с чем-нибудь неиспользуемым или подсадить к другой линии малонагруженной(по факту), но чтоб номинал автомата удовлетворял и вашему сечению и общей нагрузке. Если рядом есть аналогичной мощности потребители не работающие одновременно с вашим станком, можно запитаться от них(магистральная схема).
сообщение 16.12.2015, 23:57
в щитке что есть из коммутац. аппаратов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 13:59
