Соединение медь-алюминий через болт , Данное соединение должно обеспечивать надежный контакт.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 14.12.2015, 23:09
Менял на днях розетку, и решил проводник, подходящий к розетке (алюминиевый) заменить на медь. Проводник находится в штробе. Штроба была благополучно разковырена. После долгих поисков по интернету вариантов перехода с алюминия на медь, было установлено, что в природе существует масса вариантов, но для "стены" (для перехода, который в последствии будет заделан в штукатурке) лучше всего скрутка через болт. То есть болт, шайба, 1 проводник, шайба, 2 проводник, гровер, гайка. Система перехода была успешно сделана, но она начала греться. Когда включаю на эту розетку обогреватель и эл. чайник - с изоленты аж дымок начинает идти. Вопрос: почему так? Греться вроде не должно.
220v-elektrik
сообщение 14.12.2015, 23:34
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Авт.выключатель на сколько ампер стоит? Фото скрутки в студию.. icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
сообщение 15.12.2015, 0:37
Тут система такая: автомат стоит на 25 ампер. Но с этого автомата питается 4 комнаты (это общага), причем по 2 комнаты на один выход на распред. коробку. То есть от скрутки, которую я делаю питается эта розетка + соседняя комната.
На фото к скрутке идет 2 алюминевых провода. Я так понимаю, сделано это было _цать лет назад так из за нехватки кабеля большего сечения.
сообщение 15.12.2015, 1:21
Судя по фото соединение сделано не специалистом, не можете сделать сами - приглашайте специалиста!
сообщение 15.12.2015, 1:37
Такое ощущение, как будто специалистами начали рождаться. Для того, что бы стать специалистом нужна теория+практика. Вот этим и занимаюсь.
Я учусь на электро-приводчика + есть гугл, теории хватает. А вот с практикой недобор. За этим сюда и зашел, что бы "практики" посоветовали что нибудь дельное.
Если по Вашему "судя" соединение сделано не специалистом, то укажите, что сделано не так конкретно.
сообщение 15.12.2015, 2:21
1. Уберите весь "нагар", в том числе и подгоревшую изоляцию.
2. Зачистите нормально провода, можно использовать мелкую наждачку
3. Используйте более короткий винт
4. Нормально затяните гайку
5. Медный провод (многопроволочный) облудите
6. Соединение надо будет спрятать в коробку
7. Заизолировать соединение изолентой ХБ
8. Есть вариант использовать вместо винта подходящий соединитель WAGO, заодно расширите свой профессиональный кругозор, узнав что это такое
9. Раз штроба расковырена, проще не соединять провода, а сместить розетку к алюм. проводу
10. "(это общага)" - должен быть штатный электрик, если не у "общаги", то у её владельца или управляющей компании, а Ваше "ковыряние" в проводке не правомочно, случись что, окажетесь крайним!
11. "укажите, что сделано не так" - можно долго ещё указывать, выбирайте из написанного
сообщение 15.12.2015, 2:40
Ну вот. Уже более конструктивный разговор.
1. Нагар образовался после описанного выше "нагревания". До этого, когда скрутка только делалась нагара разумеется не было.
3. Насчет более короткого винта - попробую. Но хотелось бы узнать, это принципиально с точки зрения электрики (ну там суммарное сопротивление как-то влияет и т.д.) или просто с эстетической точки зрения? Просто сейчас купить стальной винт - это целая задача. На рынках все оцинкованное.
4. Постараюсь, хотя вроде норм затягивал.
5. Вот тут тоже вопросы. Дело в том, что уже пытался облуживать, и вообще не получилось. После того как я облуживаю медный провод - его невозможно согнуть в колечко, даже круглогубцами. Но если Вы говорите, что это поможет - попробую еще раз.
6. Если бы соединение делалось в коробке, то я использовал бы обычный клемник или колодку. Но в том то и постановка технической задачи, что бы сделать скрутку и "спрятать" ее под штукатурку\гипс.
7. Попробую
8. Про wago читал давно. Но насколько я помню, они должны находится в распред. коробке и шпаклевать их нельзя. Если я не прав - поправьте.
9. Сместить розетку к ал. проводу не представляется возможным, на это есть много факторов.
10. Т.к. общага электромехаников, то подразумевается, что мы сами все чинимicon_smile.gif Так что насчет "крайних" - все в курсе)
Спасибо за конструктивный ответ! Ожидаю дальнейшего диалога.
сообщение 15.12.2015, 3:18
Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2015, 2:40) *
[font="Lucida Sans Unicode"][/font]
5. ... После того как я облуживаю медный провод - его невозможно согнуть в колечко, даже круглогубцами. ...
П.3 - легче и удобнее изолировать. Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты.
П.5 - кто Вам мешает облудить провод уже согнутый в кольцо?
П.6 - после изоляции изолентой можно дополнительно использовать термоусадку подходящего диаметра.
сообщение 15.12.2015, 9:31
Пользователь №: 27849
взять шайбу бОльшего диаметра
Применить гравер
между двумя аллюминевыми жилами тоже использовать шайбу
"Фаза есть - ума не надо!"
220v-elektrik
сообщение 15.12.2015, 11:37
Из: г.Старый Оскол
Предлагаю для начала выяснить какого сечения провода. Если хоть один окажется 2,5 кв.мм-сменить автомат на 16А.
ШВВВП-облудить, шайбы по размеру колечка, гровер поставить обязательно, затянуть с использованием ключей, а не подручных средств.
В идеале разделить питание комнат т.к. наверняка у всех эл.плиты теперь стоят, эл/чайники, микроволновки.
327662@mail.ru
просто Гоша
сообщение 15.12.2015, 18:11
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Шайбы у вас, конечно, смешные - почти провод не перекрывают. И с лужением такого провода не должно быть проблем. Ну или располовиньте жилки и между ними вставьте свой болт и скрутите кончики жил, потом уже это колечко облудить.
А вообще то все подобные мелочи постигаются только собственным опытом и старайтесь решать их сами, фантазируйте, а то так и останетесь "электро-приводчиком". icon_smile.gif
сообщение 15.12.2015, 21:34
Хотел одну вещь уточнить у форумчан, которые помогают в решении вопроса. Выше написали о том, что "Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты". Так ли это? И относится ли это также к шайбам и гроверам?
Почему переспрашиваю, читал в других источниках, что категорически запрещено, и используется только сталь.
ЛЕША
сообщение 16.12.2015, 3:25
Пользователь №: 14498
Лет 15-20 назад при ремонте силовых кАбелей, их алюминиевые жилы при соединении, облуживали припоем марки А
Этот припой содержит большое количество цинка. Алюминий дружит с цинком.
Вот вам табличка совместимости металлов
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2015, 3:41
сообщение 16.12.2015, 6:40
Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2015, 21:34) *
... "Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты". Так ли это? И относится ли это также к шайбам и гроверам?
Уважаемый! А как Вы думаете, винт на Вашем фото чисто стальной или имеет гальваническое покрытие? К сожалению по фото не определить какое!
просто Гоша
сообщение 16.12.2015, 7:41
... читал в других источниках, что категорически запрещено, и используется только сталь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:13
