Затык в схеме квартирного эл.щитка |
7.12.2015, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2015 Пользователь №: 47496 |
Привет всем!
Ремонт движется, дошло дело до сборки щитка. Выбрал для сборки Hager (получается на данный момент самым дешевым вариантом) Вложения не работают, даю внешние линки на гуглдрайв, там схема в пдф из 1-2-3 Schema https://drive.google.com/file/d/0B4NBZUL7ob...iew?usp=sharing и второй https://drive.google.com/file/d/0B4NBZUL7ob...iew?usp=sharing Ссылка на фотографию щитка на площадке: https://goo.gl/photos/6sn6wxwnyDTQYfSu5 А вкратце следующая схема получается. В этажном щитке стоит рубильник на 100А, за ним дифф иек 100мА, 50А. Счетсик там же. Фото пришложил. Теперь у меня в квартире. Сразу на вводе хочу поствить АВ двухполюсный на 63А и использовать его просто как рубильник, не более (рубильник двухполюсный у хагеране смог что-то найти). Сразу за ним на неотключаемой линии освещение гостинной и холодильник. За ним АВ идет однополюсный АВ отключащий всю остальную нагрузку и защищающий УЗО, которое стоит после это АВ. УЗО думаю поставить селективное, но у хагера оно только на 300mA 63А. Может поставить от АББ, у них есть вариант селективное 100mA и стоит дешевле кстати чем у хагерта. Ну а дальше уже все достатоно просто и понятно из схемы. Собственно не уверен я именно вот во входной схеме. Стоит ли ставить именно селективное. Не получится что будет в итоге выбивать в коридоре ДИФФ и ходить придется туда его включать все равно. Но опять же нет уверенности что тот дифф вводной в принципе работает.. Радость Ну и если будут разумные идеи по уменьшению бюджета без ущерба безопасности (у меня твое малолетних спиногрызов подрастает), то можно будет их реализовать. А то уж больно ценник злой получается. Я и так порезал уже часть. Ниже спека из программмы Hager 1 Штук VH36AT 661495 3250616614956 Щиток для пустотелых стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, глубина уст 90мм, RAL9010 Hager 1 Штук VZ133N 666616 3250616666160 Дверца с прозр. окном запасная, для встраиваемого щитка,Volta,3-рядного RAL9010 Hager 4 Штук ACA916D 101060 3250611010609 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 10mA A Hager 2 Штук ADA910D 101062 3250611010623 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A Hager 1 Штук ADA932D 101067 3250611010678 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-32A 30mA A Hager 2 Штук CDA240D 161004 3250611610045 Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A Hager 1 Штук MB110A 432701 3250614327018 Автоматический выключатель 1P 6kA B-10A 1M Hager 4 Штук MB116A 432703 3250614327032 Автоматический выключатель 1P 6kA B-16A 1M Hager 1 Штук MC116A 433708 3250614337086 Автоматический выключатель 1P 6kA C-16A 1M Hager 3 Штук MC125A 433710 3250614337109 Автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M Hager 1 Штук MC132A 433711 3250614337116 Автоматический выключатель 1P 6kA C-32A 1M Hager 1 Штук MC150A 433713 3250614337130 Автоматический выключатель 1P 6kA С-50A 1M Hager 1 Штук MC263A 433739 3250614337390 Автоматический выключатель 2P 6kA C-63A 2M Hager 1 Штук CPC263M 161230 3250611612308 Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC - Заранее спасибо за советы и помошь! |
7.12.2015, 22:27
Если надо сэкономить - ставьте в квартире один общий диф.автомат на 50 А и 30 мА.
Всё остальное - по группам - на простые однополюсные автоматы. Ну, на санузел можете поискать отдельно на 10 мА диф.автомат или УЗО+автомат, хотя, из практики - нет в этом большой необходимости. 100% селективности вы всё равно не добьётесь, не заморачивайтесь. Схемы ваши не глядел. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 16:20 |
