Вывод розетки из щитка |
6.12.2015, 19:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 47484 |
Добрый день! Нужна ваша помощь.
На фото щиток установленный в квартире, стоит задача вывести из него розетку для wi-fi роутера. Там есть N, PEN планки. Попробовал подключить розетку на N планку, а второй контакт на автомат розеток, когда втыкаю роутер в розетку, вырубает УЗО..... как быть? Что я неправильно делаю? |
6.12.2015, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Правильно вырубает. Читайте информацию по УЗО и вникайте.
6.12.2015, 19:51
Подключить дополнительную розетку не сложно, достаточно взять фазу после автомата, а ноль с УЗО, если автомат запитан с него...
Но Ваш щиток, как бы помягче сказать... нуждается в ревизии и переделке, что бы не ставить на нём иконку... Спаси и сохрани. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.12.2015, 20:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Автоматы АВВ и такой бардак. Нужно увидеть однолинейную схему чтобы что то сказать.
Что там делают кабели телевидения? Сообщение отредактировал mae - 6.12.2015, 20:25 |
6.12.2015, 21:59
По поводу бардака согласен... Меня не было когда делали ремонт, походу без того кто там все так накрутил не разобраться.
Попробую найти однолинейную схему. А так там не только тв кабеля но и телефонные, я так понял просто все в одном месте завели в квартиру..... |
6.12.2015, 22:15
Заодно где счётчик и какие автоматы около счётчика?
По возможности сечения проводников? Сообщение отредактировал mae - 6.12.2015, 22:18 |
6.12.2015, 22:27
Счетчик в подъезде, а все автоматы и УЗО на квартиру внутри, в подъезде только чужие.
По сечению попробую разобраться, но точно разные присутствуют. Сечение на проводах прописывается, или знать на глаз надо? |
6.12.2015, 22:43
Сечение провода можно определить только на глаз. Сейчас внимательно посмотрел на снимок. С УЗО с выхода N отходят куча проводов. Не удивительно, что всё будет отключатся.
7.12.2015, 18:58
Почитал про УЗО, вроде все понятно, но вот как его так электрик подключил не понимаю....
Я так понял завели в щиток трех жильный провод(4-5 мм толщина жилы), синий на N планку, красный в УЗО, зеленый на PEN планку. На второй вход УЗО с N планки 2 жилы по 2 мм, а вот на выходе с УЗО почему то все провода выходят с одного выхода, второй не задействован, такое возможно вообще? Пока не стал разрезать стяжки пластиковые, чтобы подробнее клубок проводов изучить, но на первый взгляд часть розовых проводов(3мм) с выхода УЗО идет обратно на N планку...(могу ошибаться, очень плотный клубок, сложно за проводами уследить в нем) Линейной схемы не нашел, электрик план чисто для себя делал в блокнотик.... Походу надо его искать |
7.12.2015, 19:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
С выхода УЗО на одну клемму похоже подключена шина на все автоматы,а с другой клеммы идет на нулевую шину и похоже на освещение
Подключать нужно на верх автомата и на шину с красными проводами,как то так |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 8:58 |
