![]() Из Крыма , работа за ПК |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47437 ![]() |
Привет всем!
Живу в Ялте (Крым). Сейчас у нас проблема с электроэнергией. Работаю за пк, необходимо собрать из аккумуляторов запас энергии на 5 часов работы компьютера (пк ест 900ватт ) Генераторы не подходят. Вот что думаю сделать: 1. Купить 3 штуки (Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L) АКБ 65 Ач (12 В) Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L. Свинцово-кислотные аккумуляторы серии DTM L (Long Life) отличаются сроком службы до 12 лет во всех видах систем с резервным питанием. 2. Инвентор http://invertor.455.ru/invertor-car-1500.htm 3. Зарядка http://www.orionspb.ru/store/catalog/charg...roystvo-pw-325/ Будет такая схема работать? Как быстро износится батареи ? Кто знает как улучшить или сделать проще, дайте совет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Приветствую! Был у вас в октябре. Со светом тогда у вас все было ок!
Теперь к делу: 1) В целом связка работоспособная, но есть одно но! 3 шт. АКБ подключать паралельно не желательно. Обязательно будет АКБ с малым внутренним сопротивлением, и она будет отдавать больший ток при разрядке и принимать на себя больший ток при зарядке! Соответственно проработает недолго и быстрей остальных сдохнет. Если подключать АКБ по очереди, то вопросов нет. 2) Учитывайте, что время полного заряда будет составлять не меньше 10 часов, при токе 1/10 емкости. Если у вас свет дают на 2 часа, то не успеете зарядится. 3) Откуда 900 Ватт? В жизни не поверю, не путаете мощность блока питания и реальные цифры потребления? Мой домашний компьютер ест при нагрузке ватт 150, а в простое меньше 100! Ps^ Если "за ценой не постоим" то берите профессиональный ИБП на 48 вольт и 4 таких АКБ. Так будет правильней. Сообщение отредактировал lanchakov - 3.12.2015, 22:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Я бы в вашей ситуации пару солнечных батарей на крышу по 150 -200 Вт поставил, они вам за 5-7 солнечных часов дадут зарядку. Электричества судя по всему еще не скоро будет в достатке. Как с солнышком? Светит зимой?
Кто знает как улучшить или сделать проще, дайте совет. С таким дефицитом в 80%, даже с введением энерго моста обоих веток в этом году, вряд ли графики полностью отменят. Чем заряжать АКБ будете? Ставьте солнечные батареи, по простенькой схемке для начала. Батарея -контролер- АКБ-инвертор. АКБ и инвертор все равно покупать, а солнечные панели как добавка. |
Приветствую! Был у вас в октябре. Со светом тогда у вас все было ок! Теперь к делу: 1) В целом связка работоспособная, но есть одно но! 3 шт. АКБ подключать паралельно не желательно. Обязательно будет АКБ с малым внутренним сопротивлением, и она будет отдавать больший ток при разрядке и принимать на себя больший ток при зарядке! Соответственно проработает недолго и быстрей остальных сдохнет. Если подключать АКБ по очереди, то вопросов нет. 2) Учитывайте, что время полного заряда будет составлять не меньше 10 часов, при токе 1/10 емкости. Если у вас свет дают на 2 часа, то не успеете зарядится. 3) Откуда 900 Ватт? В жизни не поверю, не путаете мощность блока питания и реальные цифры потребления? Мой домашний компьютер ест при нагрузке ватт 150, а в простое меньше 100! Ps^ Если "за ценой не постоим" то берите профессиональный ИБП на 48 вольт и 4 таких АКБ. Так будет правильней. Спасибо за ответ. Дайте пожалуйста примеры проф. ИБП. |
Примерно вот такие APC Smart-UPS X 750 ВА
Дорого выходит, цены от 20-30 тыс. и выше. Вместо 3-х АКБ по 65 Ач возьмите одну на 180-200 Ач, по деньгам столько же, проблем параллельного соединения нет. Тогда систему можно оставить как есть. Пример, как прикинуть время работы от АКБ: мощность потребления 900 ватт / 12 вольт=75 ампер ток! АКБ 200 Ач проживет 200 Ач/75 ампер= 2,67 часа. Но так как мы не посчитали кпд преобразователя, потерю емкости акб при больших разрядных токах, то реально выйдет меньше, часа полтора всего. И все же вопрос, а есть ли реально 900 ватт!? Сообщение отредактировал lanchakov - 4.12.2015, 1:49 |
Если применить вместо киловаттного десктопа ноутбук или (прости Господи) таблетку, то решение проблемы в цене уменьшится на нолик.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.12.2015, 1:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Боюсь, на одних аккумуляторах вы не протянете долго. Покупайте гену до 1 кВт. И компу хватит, и так по мелочи для дома.
да там уже весь крым в генах!)) а может стоит потерпеть? кстати электричество подадут от нашей АЭС..
Потерпеть до 2017 года, раньше им вроде не обещают полностью решить энергонезависимость.
Гены будут высвобождаться в резерв переходить, газотурбинные станции потихоньку будут разгружать, ТЭЦ летом поменьше будут генерацию давать. Долго им еще ограничиваться. |
Вот такой пк, а сколько потребляет х.з.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как минимум на блоке питания д.б. шильдик, на котором всё есть
Гость_Гость сочувствующий_* |
Где-то в СМИ промелькнула заметка о возможности строить плавучие АЭС для районов Крайнего Севера. Для Крыма это тоже был бы выход?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Кроме системного блока есть еще и монитор.
Ноутбук конечно меньше потребляет и есть 2 варианта преобразователей DC/DC 12/19V DC/AC 12/220V |
jokerpoker008,
125 ватт процессор 150 ватт каждая видеокарта 50 ватт каждый монитор. У меня вышло 1200 ватт при полной нагрузке (в простое будет раза в 2 меньше) Больше на какуюто ферму для майнинга биткоинтов похоже! Куда 6 видеокарт, ужас... Сообщение отредактировал lanchakov - 6.12.2015, 11:35 |
jokerpoker008, 125 ватт процессор 150 ватт каждая видеокарта 50 ватт каждый монитор. У меня вышло 1200 ватт при полной нагрузке (в простое будет раза в 2 меньше) Больше на какуюто ферму для майнинга биткоинтов похоже! Куда 6 видеокарт, ужас... У меня 1 видеокарта) Amd Radeon R9 200 S Х.з. чего так прога выдала |
http://www.1000va.ru/shop/sven/reserve_home_500/
Что думаете по поводу такого ? По свойствам необходимо: ток заряда 5-10 А, с возможностью установки АКБ, питание 500 ВА+. Хочу использовать батарею на 100-150 Ач. (пк будет потреблять 400 ВА) Хочу купить ИБП и отдельно АКБ (можно и вместе), цена до 25000 руб. Что-то посоветуете из нормального качества ? Сообщение отредактировал jokerpoker008 - 8.12.2015, 12:57 |
Что думаете по поводу такого ? ИБП SVEN Reserve Home 500 В целом мне нравятся, даже не знал, что такие есть. Вот только мощность у него 300 ватт, максимальная 500 ватт. Впритык получается. По фото вижу, что есть вентилятор для охлаждения, это плюс, значит может работать длительное время. На том-же сайте есть ИБП SVEN Reserve Home 1000 он гарантированно подойдет вам по мощности, но цена уже почти 13 тыс. Ps: Я брал обычный бесперебойник, выкидывал акум, втыкал туда вентилятор от компа и подключал это к автомобильному АКБ. Получалась работоспособная конструкция, дешево и сердито. Правда ток заряда 0,5 ампера, автомобильный АКБ заряжал он почти неделю! Но вам я думаю собрать такое не под силу, ибо нужны познания в электронике. И кстати, обстановка у вас нормализовалась? Электричество уже не отключают? |
Украина дала свет. Уже почти сутки не отключают!
У меня сейчас стоит такая конструкция (только акум. закрытого типа) - думаю просто куплю зарядку и новый акум. и все будет работать. |
Два месяца назад подключал вот это, понравилось как работает. Один из вариантов плюс внешние АКБ.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 1:43 |
