светодиод и 220В |
светодиод и 220В |
10.11.2015, 12:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 |
Доброго времени суток. Такие дела: сдох светодиод в выключателе "шнайдер уника". Хотел заменить на аналогичный, но никак не разберусь с его параметрами. Разобрал другой такойже выключатель, он рабочий, чтоб потыкать мультиметром. Вот чего намерял:
![]() Резистор по мультиметру 800кОм. А судя по полоскам, это 620кОм. Возможно, у меня дальтонизм, и первая полоска фиолетовая (тогда 720кОм). ![]() Далее нагуглил формулу, по которой рассчитывают резистор для известного светодиода: R=(U-Uсд)/Iсд. Для примера там взяли светодиод I=18мА, U=3В. Следовательно, R=(220*1.41-3)/0.018=17кОм. Вроде все понятно, но подставив в формулу свои 800кОм, получаю I=310/800=0.3мА. Подозрительно маленький ток. Что я делаю не так? Сообщение отредактировал nalbe666 - 10.11.2015, 21:45 |
10.11.2015, 13:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
1) Для уменьшения нагрева уменьшили ток;
2) при номинальном токе подсветка будет в ночи как прожектор; 3) если сопровление будет недостаточно высоким, тока через энергосберегающую лампу будет хватать для ее зажигания; 4) если сопровление будет недостаточно высоким, возможно, будет драться током при прикосновении к контактам патрона при выключенном выключателе. Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 13:10 |
10.11.2015, 13:38
Примерные прикидки... Ток через светодиод 0,5 мА уже вызовет заметное свечение, а посему (без всяких косинусов и амплитуд...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 0:57 |
