Генератор ВАЗ 2115 , Проверка генератора |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
6.11.2015, 20:14
Здравствуйте !
Переключатель мультиметра установил на знак диод и при прозвонке диодов генератора мультиметр показывает на двух парах диодов примерно около 480 ,а на третьей паре около 420 . Одна пара диодов с дефектом ? Переключатель мультиметра установил в режим измерения сопротивления - предел 200 Ом Снял диодный мост и подсоединил щупы мультиметра к обоим контактным кольцам ротора , не разбирая статор , и мультиметр показал 0,001 или 0,01 Похоже на к. з. в якоре ? сопротивление обмотки возбудения ротора должно быть в пределах 1,8...5Ом, тогда ротор исправен , а если сопротивление ниже 1,8 Ом, значит есть короткозамкнутые витки . |
6.11.2015, 20:53
А если попробовать обратиться к автоэлектрикам?
6.11.2015, 21:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нет ничего страшного в разнице показаний мульти метра, при проверки разных диодов. Здесь сопротивление не линейное и зависит от приложеного напряжения и параметров диода. Главное чтобы в одну сторону звонился, а в другую нет. Только диоды нужно проверять отсоединив хотя-бы один конец. Что у Вас за мульти метр такой видит 0,001 Ом такое по силам измерительному мосту. А обычному мульти метру показаниям стоит верить где-то начиная с 0,1 -0,2 Ом. Мож всетаки предел был не 200 Ом а 200кОм.
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2015, 21:06 |
7.11.2015, 8:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
диоды лучше проверять стрелочным мультиметром- цифровым, не имея опыта, можно намерять чепуху
7.11.2015, 13:04
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А знаете ли вы, что мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает прямое падение напряжения на диоде.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 8:10 |
