спасите меня как понизить сварочный ток? , Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник ,
nizsan
сообщение 29.10.2015, 21:30
Пользователь №: 47086
Помогите !!!
Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , перв. звезда.
первичка снаружи
6 диодов 200а
дросель двухобмоточный от водопроводных сетей
на выходе 50в
включил)
эл.тройка метал 2мм -просто разрезал
эл.четверка -арматуру 25 расплавил((((((
че делать????
мне надо варить тройкой кв трубу 2-3мм
переключил первичку на треугольник -80в транс гудит сильно, начал грется и потрескивать обмотки- выключил
че делать???
1 доматывать первичку и включать треугольником- мнго провода не влезет обмотки и так вплотную стоят
2 пробовать переключить вторичку в звезду -по идее ток возрастет
3 делать тиристорную схему вместо диодов?
спасите меня как понизить сварочный ток???
eger
сообщение 29.10.2015, 21:53
Пользователь №: 13910
Цитата(nizsan @ 30.10.2015, 1:30) *
Помогите !!!
первичка снаружи
6 диодов 200а
на выходе 50в
включил)
че делать????
че делать???
тебя спасет баластный реостат рб300 либо сопротивления с кранов электрических это самое реальное и быстрое средство
nizsan
сообщение 29.10.2015, 22:05
это я знаю а как сделать чтоб не греть планету??
nizsan
сообщение 29.10.2015, 23:24
при сварке на выходе падение с 50в до 40-36
может сделать с него полуавтомат
с чего посоветуеете начать?
fant
сообщение 30.10.2015, 0:13
Пользователь №: 46434
для начала нужно определится icon_biggrin.gif нужен электродный сварочник или полуавтомат!!
с трансформатора!! перемотать под нужный девайс. а то так и будеш всю планету греть!! icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 30.10.2015, 0:14
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Покажите фото вашего тр-тора.
nizsan
сообщение 30.10.2015, 0:18
и еще дроссель двухобмоточный буквой U перемычка сверху странно что он не гудит и когда ложу болванку сверху она не дребежит мож обмотки в противофазе включены и он не работает?
DJPashA
сообщение 30.10.2015, 1:18
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Будь обмотки транса противофазе, его скорей всего не включишь(не включишь пакетникicon_smile.gif или сожгёшь чёнить или транс или проводку в гараже. Не понятно к чему такая свистопляска, варит народ с нихромовой пружиной и не парится - решение простое, надёжное, дешёвое и по быстрому. Планету греть может и не очень, но сейчас вроде зима на носу, гараж погреть самое оно, а к весне намутишь какой нибудь мега дроссель.
Сообщение отредактировал DJPashA - 30.10.2015, 1:19
nizsan
сообщение 30.10.2015, 1:32
обмотки ДРОССЕЛЯ !
olegators68
сообщение 30.10.2015, 19:46
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Трансформатор, как понял, 380/36В, жесточайшая характеристика у него, никак не под ММА, обмотка на обмотку у него намотана, хороший дроссель до диодов, иначе никак, правда бандура конкретная выйдет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Душман 83
сообщение 31.10.2015, 19:54
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Можно примостырить электронный балласт от В. Володина, сложновато но не греет воздух и есть рерулиновка наклона характеристики.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
nizsan
сообщение 31.10.2015, 20:30
Думаю поставить после диодов ШИМ чтоб можно было б переделать в полуавтомат
дайте простенькую схему
или может ктото изготовит?
как будет варить аппарат? если я переключу вторичку с треугольника на звезду
и не сгорит ли он
Душман 83
сообщение 1.11.2015, 11:48
Из: Славянск
nizsan почитай на сайте http://valvol.ru/topic150.html?hilit=ЭРСТ Электронный регулятор сварочного тока. При адекватной оплате могу сваять.
zendo057
сообщение 1.11.2015, 12:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(nizsan @ 29.10.2015, 21:30) *
Помогите !!!
первичка снаружи
6 диодов 200а
на выходе 50в
включил)
че делать????
че делать???
В простых сварочниках напр ТДМ301 для уменьшения св тока обмотки раздвигают,для увеличения сдвигают.
Дымодел
сообщение 2.11.2015, 6:21
Пользователь №: 20261
Толян выкладывал схему попроще, надеюсь, он не обидиться, если я продублирую.
Сообщение отредактировал Дымодел - 2.11.2015, 6:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2026, 6:29
