Точечный встраиваемый светодиодный светильник , Точечный встраиваемый светодиодный светильник |
26.10.2015, 18:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2015 Из: Украина Пользователь №: 46579 |
Светильник встраиваемый в гипсокартонный, натяжной потолок или ниши. Диаметром 65мм,85мм.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-2.html Встраиваемый точечный светодиодный светильник Встраиваемый светодиодный точечный светильник необходим для основного или вспомогательного освещения или декоративной подсветки. Светодиодный светильник устанавливается в отверстия гипсокартонного, натяжного потолка или ниши. Фиксируется с помощью боковых пружин фиксаторов. Светодиодный точечный светильник обеспечивает равномерную заливку помещения светом. Особенность светильника в отсутствии слепящего эффекта (не слепит глаза). Современные инновационные технологии позволили сделать светильник без вредных побочных слепящих эффектов. Светильник построен по всем современным светотехническим требованиям изготовления светильников. Источник света (led) утопленный в корпус светильника обеспечивает защитный угол от ослепления. Защитное матовое стекло в центре светильника делает свет мягче и равномерней и лишает светильник эффекта ослепления. Современная технология сборки led (источника света) Chip-On-Board («чип на плате» или COB) делает светильник доступным для потребителя по цене. В данном светильнике не применяются линзы. Особенность точечного светодиодного светильника - низкое потребление электроэнергии, что обеспечит вам экономию денежных средств. Вам нет необходимости думать, как подключить светильник. Процесс подключения очень прост. Достаточно просто подсоединить провода 220В к клеммам светильника. Светильник из упаковки готов к применению. Готовый точечный светодиодный светильник состоит из клемм подсоединения, блока питания и самого светильника. http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-2.html Точечный LED светильник 4W - 350lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-001-4w-3000k.html Точечный LED светильник 6W - 500lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-003-6w-3000k.html Точечный LED светильник 8W - 700lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-005-8w-3000k.html Точечный LED светильник 12W - 100lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-007-12w-3000k.html Сообщение отредактировал MAXUS International Corp. - 26.10.2015, 18:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:24 |
