6 страниц V   1 2 3 > »
измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме
anginsun
сообщение 26.10.2015, 13:19
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 38385
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
сообщение 26.10.2015, 15:08
Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 13:19) *
... Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? ...
1. Говорить, в принципе, можно всё, что угодно.
2. С "временным" кабелем правильного результата не будет.
3. Внимательно изучите главу ПУЭ "Нормы приемо-сдаточных испытаний " - наверняка найдёте ответ.
ez81
сообщение 26.10.2015, 15:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
петля фаза-ноль, измерения проводятся при постоянной схеме питания .
anginsun
сообщение 26.10.2015, 15:43
Из: г.Ижевск
получается требование инспектора неправомерно?
сообщение 26.10.2015, 15:48
Откуда инспектор взялся? " Инженер-электрик объекта говорит"....
Ant29
Пользователь №: 29170
вопрос подключения по "постоянке", не в его юрисдикции.
сообщение 26.10.2015, 15:51
anginsun
сообщение 26.10.2015, 16:24
Из: г.Ижевск
Вот и я, разговаривая с этим инженером, говорю что добро на подключение должны давать городские электросети, к подстанции которых и осуществляется технологическое присоединение. А он все про ростехнадзор duel-1.gif
сообщение 26.10.2015, 16:38
ткните носом в Правила, только как Вы собираетесь сдавать сетям дом, если наружка не сделана? или по наружке в проекте ТП и КЛ?
anginsun
сообщение 26.10.2015, 16:52
Из: г.Ижевск
Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией. Т.е. , как говорит электрик, все дело сейчас в протоколах фаза-нуль, которые нет смысла делать с временным кабелем. Как разрешить ситуацию, желательно со ссылкой на НД? Какой вообще правильный и последовательный подход при сдаче дома в эксплуатацию по электрической части?
сообщение 26.10.2015, 17:51
смонтировать то, что предусматривается проектом, т.е. КЛ и т.д., иначе никак...имхо
ЛЕША
сообщение 27.10.2015, 3:27
Пользователь №: 14498
Сдавали объект и тоже было требование по протоколу ПФН.
А ПУЭ говорит, что можно и без постоянного питания объекта:
1.8.39. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
сообщение 27.10.2015, 11:03
замеры все равно не те - сечения другие
Nail
сообщение 27.10.2015, 11:44
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Конечно с временным кабелем значения ПФО будут не верные, хотя почему бы не сделать замер, вполне может получиться что и при 50 мм2 кабеле ожидаемый ток КЗ будет соответствовать, предположим получилось 350А для автоматов (10, 16, 25) это более чем нормально и даже для 32А потянет. А далее анализируем если увеличим сечение, то и ток КЗ увеличится. Понятно что это дурь, но иногда когда понимашь ситуацию приходится выкручиваться. В таком случае можно выдать протокол замера ПФО, только в пункте "замечания" указать, что замер выполнен при временной схеме, а после включения постоянки перемерить, ничего трудного.
сообщение 27.10.2015, 12:26
Дело, правда было давно, но (по памяти) был какой-то документ, разрешающий постановку электроустановки под напряжение для выполнения пуско-наладочных работ. Выполнялось это по нормальной схеме. Какой-то промежуточный документ для этого задействовался. Может возможен такой вариант: включили по постоянной схеме, выполнили замер и снова отключили до окончательной сдачи объекта?
Nail
сообщение 27.10.2015, 13:25
Из: новокуйбышевск
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13:26) *
был какой-то документ, разрешающий выполнения пуско-наладочных работ.
Может такой?
сообщение 27.10.2015, 14:49
Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 13:25) *
Может такой?
Нет, это просто бланк, а там было что-то типа РД, ещё во времена ПУЭ-5, примерно.
сообщение 27.10.2015, 14:56
было/не было - это не меняет сути проблемы, все равно нужно достроить, а потом мерять
а так было и есть Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212
сообщение 27.10.2015, 17:31
А он не отменён (полностью или частично)? Что-то попадалось про его отмену.
сообщение 27.10.2015, 17:38
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 23:02
