![]() Подключение , Выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 46989 ![]() |
Поставил двухклавишный выключатель на ванну. Первая клавиша на свет, вторая на вытяжку. При монтаже от вытяжки провод кинул только на клавишу выключателя, а на распаячную коробку забыл. Попробывал подключить от соседней клавиши (от света) на прямую. Кинул фазу и ноль (пробывал только ноль кинуть), у трехжильного провода который идет на вытяжку, индикатор показывает что у всех трех проводов фаза. В чем может быть проблем? Прошу помощи!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нуля нет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
[quote name='арнольд' date='17.10.2015, 21:44' post='402571']
провод кинул только на клавишу выключателя, а на распаячную коробку забыл Видимо все-таки придется "кинуть" и на распаячную коробку! ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Видимо все-таки придется "кинуть" и на распаячную коробку! ![]() В общем случае на выключатель ноль и не приходит, а в коробке идёт транзитом. Кстати, почему "распаЯчная", а не "распаЕчная", не пойму. У меня ассоциация с анекдотом про прачечную. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
в коробке схему переделать и ничего кидать не прийдёться.
Почему показывает фазу в трех проводах, проводка значит пробита где-то?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Потому что "ноля" нет, индикатор показывает "наведённое" напряжение. Если интересно, покопйтесь здеь на форуме, этот вопрос всплывает постоянно. Ноль я взял от света, фазу тоже от света, тоесть получается один выключатель одновременно на свет и вытяжку. Свет когда выключен почему-то работает вытяжка, а когда свет включен, вытяжка не работает. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Нарисуйте схему вашей самодеятельности, из сказанного ясно только то, что "не работает"
Рисовать плохо у меня получается. ![]() По теме: Есть двухклавишный выключатель (один на свет, другой на вытяжку). При монтаже кинул провод от света на коробку, и еще один от выключателя света на коробку (все это дело в коробке подключили, и работает как положено). При монтаже провода от вытяжки кинул сразу на выключатель (один провод от вытяжки сразу к выключателю) и все. А надо было как со светом кидать, от вытяжки к коробке, и от выключателя вытяжки к коробке. Сообщение отредактировал арнольд - 10.11.2015, 22:50 |
Ноль я взял от света, фазу тоже от света, тоесть получается один выключатель одновременно на свет и вытяжку. ... Попробуем на пальцах. На двухклавишный выключатель, на общий контакт Вы должны подать с распредкоробки "фазу". Один отходящий контакт выключателя используете для подключения светильника, второй - вытяжки. С распредкоробки подаете на светильник и на вытяжку "ноль", ВСЁ! Как два пальца об ...асфальт. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 23:26 |
