Проблемы с электричеством в гараже |
24.9.2015, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2015 Пользователь №: 46769 |
Добрый день.
Подключал гараж к сети 220В. Вдоль гаражей идет кабель с распред коробками. Судя по всему трехфазный. Подвел в бокс фазу и ноль с коробки. В гараже был ранее при строительсве установлен счетчик с розеткой и автоматом. Завел провода на сетчик. В розетке как и распред коробке мультиметр показывает 220В. При подключение потребителей (дрели, болгарки, лобзика ) моторы еле крутят. Как будто идет просадка вольт до 100. Ранее с таким не сталкивался |
25.9.2015, 5:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
потери
либо недостаточное сечение кабелей/проводов где-то, либо плохой контакт где-то |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:44 |
