Розетка в обход счетчика, как убрать |
8.9.2015, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.9.2015 Из: Новосибирск Пользователь №: 46603 |
Относительно знакомые люди продали пустой участок с подключенным электричеством. На территории учатска на столбе висит щиток с счетчиком и рядом УЗО. В УЗО есть всего одна розетка, которая подключена в обход счетчика. Вообщем как это дело убрать и возможно ли исправить самостоятельно без вызова электрика? (не просто так пишу в разделе для чайников)
Фото щитка: http://itmages.ru/image/view/2973674/aa70043c Фото УЗО: http://itmages.ru/image/view/2973680/17782330 Сообщение отредактировал Maxim_84 - 8.9.2015, 0:55 |
8.9.2015, 4:57
Лучше вызвать электрика. И карму себе повысите, и все будет сделано правильно.
ps и щиток в котором розетка уберете, он не предназначен для улицы с дождем. |
8.9.2015, 8:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
а с чего вы решили что розетка подключена до счетчика? Судить про это по тех фото которые вы выложили невозможно потому что там закрыты фальшпанели
| Гость_Гость_* |
8.9.2015, 9:57
Да оставьте вы щиток как есть. Он и герметичный (от дождя) и дополнительную розетку при необходимости для обслуживания имеет. Розетка конечно подключена на выходе щитка. Можете проверить самостоятельно, включите зарядку, убедитесь, что телефон заряжается, выключите вводной автомат, убедитесь в отсутствии зарядки
8.9.2015, 11:03
Да, наверное, я не верно выразился — розетка подключена после счетчика, скорее всего.
Как буду на месте — сфотографирую внутрянку маленького ящика, может, так картина будет более ясной. Пока электрика вызывать не хочется, т.к. знакомых нет. Если всё будет не просто, то конечно вызову. |
8.9.2015, 11:13
Maxim_84, определить по предоставленным фотографиям. как подключена розетка может только ясновидящий...
Если есть желание самостоятельно разобраться с этим вопросом, придётся для начала снять фальшпанель... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.9.2015, 12:45
самостоятельно в щит со счетчиком лезть не надо, ибо опломбировано. А лезть в нижний ящик - зачем?
8.9.2015, 13:03
Нет, в опломбированный ящик я лезть и не собирался. Думаю снять панельку с нижнего - может будет видно в чем "махинация". Может по фото будет ясно и кто-то подскажет, как розетку перекинуть на легальное подключение с минимальными работами.
8.9.2015, 13:49
Цитата как розетку перекинуть на легальное подключение я чего-то не допойму. Если розетка после счетчика, то зачем её куда-то перекидывать? Она же легальная получаеться |
8.9.2015, 14:56
Цитата я чего-то не допойму. Если розетка после счетчика, то зачем её куда-то перекидывать? Она же легальная получаеться Наверное, я не правильно объясняю. Прошу прощения. Как что подключено мне не известно. У меня есть два ящика, один со счетчиком опломбированный, другой с розеткой и узо. Факт: если пользоваться розеткой (которая в маленьком ящике), то счетчик не крутится. Вот от этого мне и надо избавиться, чтобы розетку сделать легальной. |
8.9.2015, 15:21
Цитата то счетчик не крутится а по чем вы определили что счетчик не крутится? Там светодиод должен моргать. И чем чаще моргает тем больше используеться электроенергии. включите в эту розетку что-помощнее (чайник, утюг) и тогда может и увидите как циферки поменяются (в случае если эта розетка легальная). Просто я очень сомневаюсь что вам опломбировали щит учета с наличием нелегального подключения. Это надо быть слепым |
8.9.2015, 15:45
Да не крутится он, в этом даже сомневаться не стоит. Я же не зарядкой для телефона проверял — болгаркой.
На следующей неделе тогда сделаю фото внутри мелкого ящика - может будет понятно что там и как. |
10.9.2015, 14:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2015 Из: Константиновка Пользователь №: 46631 |
... В УЗО есть всего одна розетка, которая подключена в обход счетчика. Вообщем как это дело убрать и возможно ли исправить самостоятельно без вызова электрика? (не просто так пишу в разделе для чайников) Я могу Вам посоветовать только вызвать электрика, если сами не разбираетесь. Раз уж дошли до форума думаю сможете набрать в поиске что-то типа электрик в (Ваш город). А по-поводу проверки розетки - в обход или нет - Вам уже написали подключить мобильник (или лампу настольную) при этом отключив автомат. Успехов Вам! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 10:01 |
