![]() Терморегуляция , Подключение греющего элемента от разных источников питания |
Гость_Гость_Валерий_*_* |
Всем привет!
Не совсем уверен, что задаю вопрос там, где нужно, но все-таки надеюсь на Вашу помощь ![]() Если кратко, то мне для организации терморегуляции террариума необходимо создать градиент температур - день/ночь, т.е. чтобы днем поддерживалась одна температура, а ночью другая. Я решил организовать это таким способом: Беру два электронных таймера и программирую один на работу с 8 утра до 19-50 вечера, а второй с 20 вечера до 7-50 утра. К каждому таймеру подключаю терморегулятор на котором выставляю нужную температуру( дневную и ночную). Т.е. получается, что с утра до вечера подается питание на один терморегулятор, а с вечера до утра на второй. А вот дальше собственно у меня возникли сомнения: Греющий элемент у меня термоковрик (инфракрасный пол), от которого идет простой двужильный провод. Как, и вообще возможно ли, подключить один греющий элемент к двум различным источникам питания? Получается один термоковрик нужно подключить к двум терморегуляторам, на которых с периодичностью 12 часов будет появляться и пропадать электропитание. Прошу прощение за много букв, но в электрике не силен, да и вообще боюсь электричества, но очень уж хочется достичь автоматизации. Заранее спасибо! ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
У вас уже есть таймеры и регуляторы? Приведите их схемы включения, или хотя бы название/модель. От этого будем исходить.
У вас уже есть таймеры и регуляторы? Приведите их схемы включения, или хотя бы название/модель. От этого будем исходить. Термостат http://ru.aliexpress.com/item/Trustworthy-...0208.3.2.aM4zWz Таймер http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotov...ymery/11691644/ |
Страница с таймером недоступна.
Таймер "розеточного" исполнения? Или с аналогичным термостату клеммником? Если с клеммником и там переключающий контакт - тогда схема FRAERа. |
В этой схеме возможна работа сразу(одновременно) двух датчиков температуры.
Нужно предусмотреть взаимную блокировку. |
Снимаю свои замечания.
Не рассмотрел сразу перекидной контакт на питание термореле. |
Sinus, блокировка не нужна, главное фаза чтоб была одна и с нулем не перепутана
Если у таймера будет переключающий контакт - то блокировка не нужна.
Кстати, отключать питание такого терморегулятора как-то не хорошо. Мне кажется, лучше переключать выходы. |
Если у таймера будет переключающий контакт - то блокировка не нужна. Кстати, отключать питание такого терморегулятора как-то не хорошо. Мне кажется, лучше переключать выходы. Я бы тоже был только рад не обесточивать, потому что регулятор не дорогой и боюсь как бы не сбивались значения. А как можно сделать переключения контактов? Прошу прощения за банальные вопросы, но я в электрике вообще ноль ![]() |
Если у таймера будет переключающий контакт - то блокировка не нужна. Кстати, отключать питание такого терморегулятора как-то не хорошо. Мне кажется, лучше переключать выходы. Согласен, но не столь принципиально, так будет переключаться всего два раза в сутки Но, можно и переделать, схема даже красивее получится |
Спасибо, сейчас буду изучать! А еще у Вас на схеме один таймер, а у меня будет два, или я просто что-то не так понимаю? И не большое дополнение - у меня еще лампа внутри террариума энергосберегающая светит 12 часов, т.е. как раз в то время, когда работает один терморегулятор - ее можно как-нибудь тоже в эту систему запихать?) |
Если у вас таймер с перекидным контактом - то по моей схеме, иначе - надо перерисовывать
Насчет лампы, если терморегулятор (или таймер) имеет дополнительную группу контактов, то можно привязате, иначе - нет |
Спасибо Вам за проделанные труды, но вот я решил накидать план от руки, вроде как я все это понимаю, посмотрите пожалуйста: ![]()
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Lasser, замкните оба термореле и увидите что лампа будет гореть при любом положении перекидного,так что схема не прокатит,нужна доп.группа контактов
Ну, а схема, которую я нарисовал совершенна нежизнеспособна?
Там получается от таймера идет удлинитель и к каждой розетке подключается свое оборудование, т.е. лампочка в отдельную розетку включается и никак не относится к терморегуляторам. Я просто не совсем понимаю, как соединить между собой коврик и терморегуляторы при той примитивной схеме, что я нарисовал) |
FRAER, хм, и правда. Не заметил
![]() С розетками получается монструозная и крайне ненадежная конструкция. Возможно КЗ. |
FRAER, хм, и правда. Не заметил ![]() С розетками получается монструозная и крайне ненадежная конструкция. Возможно КЗ. А без розеток получается на скрутках в распределительных коробках, верно? Я очень бы хотел максимально обезопасить данное изобретение) Кстати, спасибо Вам большое, я раньше и не замечал, что регулятор с напряжением 12В - вот еще одна головная боль... Получается мне такой регулятор не подходит, придется другой покупать. Сейчас у меня все греется по такой схеме: В обычную розетку у меня подключен коврик через диммер для освещения, как считаете в такой конструкции нет ничего пожароопасного? Все контакты заизолированы, кроме тех двух проводов(Фаз), которые входят в сам диммер. А вот на схемах у Вас идет разъединение контакта _/ _ это что значит? Насколько помню - так обычно включатель\выключатель отображается? |
Это контакты реле времени. Центральная палочка "движется" между боковыми по сигналу реле(чик чик такой звук бывает) соответственно замыкает на себя левий или правый контакт
С 3-4 реле это достаточно дорогостоящее устройство выйдет)
Но мы же тут не о цене разговариваем, а о релейной автоматике.
Кстати, это пожалуй самый бюджетный вариант. Я имею ввиду систему на основе реле. Дешевле только будильник и два выключателя с ртутными градусниками. |
Ммм, а можете написать марку реле, которую лучше взять? Я просто видимо что-то не то смотрю) А так согласен, добиваться автоматизации дело не самое простое и тем более дешевое.
Цитата Ммм, а можете написать марку реле, которую лучше взять? К сожалению, сейчас не могу. У меня глубокая ночь и очень слабый интернет. |
Ясно, может быть по примерным ценам сориентируете? Я просто нашел за 1000-1200, вот и испугался) С работы приду дома еще пороюсь, думаю должны быть более бюджетные вещи для таких как я)
Мощность ваших обогревателей и желаемое напряжение катушек реле напишите. Думаю, те кто в европейской части страны помогут.
Мощность обогревателя примерно 30-40 ВТ, а про напряжение не знаю, если честно) Достало! Нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:32 |
