Подлючение духового шкафа и варочной панели |
| Гость_Travolta_* |
7.8.2015, 22:34
Всем привет.
Заканачиваю ремонт, понял что не рассчитал мощность под духовку и нужно тянуть под нее отдельный кабель. Духовка и варочная панель в разных местах стоят. Решил протащить кабель от розетки варочной панели, которая сделана строителями. Там 5 x 2.5 Фото с щитка прикладываю. Не могу понять, нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа. И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку? ![]() ![]()
| Гость_Гость_* |
7.8.2015, 22:40
8.8.2015, 0:50
нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа. Скажем так - приемлимо. Цитата И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку? Судя по схеме и количеству жил - у вас 3х фазное питание (это так?) Далее - варочные подключаются к 2м фазам!!! Соответственно третья свободна, т.о. вам нужно найти эту свободную фазу и от нее тащить к духовому шкафу ЗЫ N и PE разумеется останутся общими -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Travolta_* |
8.8.2015, 12:25
Спасибо! Да кабель трехфазный. Явно никгде не написано, но вариантов других всеравно нет и тестером проверил, напрямжение между фазами 400В.
А это не критично что нейтраль и земля общая? |
8.8.2015, 12:36
А это не критично что нейтраль и земля общая? У вас 3х фазное питание - поэтому нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.8.2015, 8:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Критично. На фото я вижу четырехполюсное узо...
9.8.2015, 12:49
9.8.2015, 17:16
haramamburu, пардон, перечитал топик, все верно, так делать можно, главное чтоб по току прошло, действительно ли варочная подключается на 2 фазы...
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:27 |
