Правильная ли цепь электропроводки? |
| Гость_Гость_Маргарита_*_* |
31.7.2015, 20:08
Делаем ремонт на кухне и в санузлах. Меняем проводку (но пока только в этих местах, в комнатах старая остается). На кухню ставим щиток в квартире... Цепь такая: в лестничном щитке на 40а (к нему подключено УЗО на 32а) подключаем кабель 4мм2, тянем его в квартирный щиток там ставим вводный на 32а и от него на каждого потребителя свой ДИФ автомат.... Варочная панель на 32а с кабелем 4мм2, свет 10а и на остальных потребителей по 16 а с кабелем 2,5мм2....Всё верно?
И еще вопрос, все автоматы купили ДИФ, а один на 32а был, он обычный, хотим его поставить как вводный.... Или его тоже стоит заменить на ДИФ? И вообще, была ли необходимости все автоматы ДИФ покупать? А то рабочие сказали, можно было и обычные взять... |
31.7.2015, 20:22
1. после АВ 40А можно ставить УЗО 40А или выше.
2. вводной кабель 3*6 3. ставить АВ 32А на ввод можно, но эим ограничиваете себе максимальную мощность. 4. ничего плохого в установке дифов нет, этим облегчается эксплуатация и локал зация линий в аварийной ситуации... мало ли... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.7.2015, 20:31
УЗО такое ставили не мы! Это так изначально было..
.То есть лучше вводный в квартире поменять на 40а? И если оставить 32а (да или новый на 40а), можно, чтоб это был обычный автомат, не ДИФ? Достаточно, что ДИФы стоят на каждого потребителя? |
1.8.2015, 7:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
На вводе в квартирном щитке установить УЗО 40А 100-300мА или ВН 40А, узо 32А (не встречал такого номинала узо) в этажном щитке убрать
Кабель на плиту не менее 6кв.мм Приобрели диф.автоматы - хорошо, ставьте их, только номиналы озвучьте 32А автомат на плиту установите, на ввод купите отдельно, написал выше |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 21:43 |
