прокладка кабелей по потолку , прокладка кабелей по потолку |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.7.2015, 12:05
Здравствуйте! Я обычно прокладываю кабеля по потолку в жилой квартире при помощи дюпель-хомутов 5-10, а сейчас заказчик предложил проложить перфоленту и к ней крепить кабеля ( 2,5, 1,5) при помощи пластиковых хомутов (стяжки), потому что так меньше сверлить и так удобнее, когда нужно провести сразу несколько проводов вместе. Потолок будет закрываться натяжным потолком. Кто-нибудь использовал такой способ прокладки, и надежно ли будут держаться провода?
И еще вопрос. Если кабель идет по потолку и потом на этом месте разместят точечный светильник, то есть ли опасность нагрева кабеля от близкого расположения/касания светильника? Я стараюсь вести провода по потолку поближе к стенам, то есть вдоль стен, чтобы они не попадали потом на точечные светильники. Оправданы ли мои опасения? |
22.7.2015, 14:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
надежно, если кабель не 120-ый
смотря какой светильник/какой расстояние -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
22.7.2015, 16:37
светильники точечные обычные, квартирные, какие лампы не известно. Расстояние от бетонного потолка обычно 10 см, бывает меньше. Вообщем я понял, что лучше вести вдоль стен.
23.7.2015, 10:47
Крепление на перфоленту - стандартный и используемый наряду с дюбель-хомутами способ прокладки. От точечных светильников, конечно, лучше отодвигать. Обычно при натяжном потолке достаточно 10-15 см.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 20:23 |
