Нужна помощь по магнитному пускателю
AtRandom
сообщение 30.6.2015, 21:18
Пользователь №: 45935
Здравствуйте, сразу скажу - в электрике полный профан, но нужно решить определенную задачу.
Есть электроустановка, напряжение питания 220В, 50Гц, установленная мощность не более 3 кВт.
Внешнее питание осуществляется через обычный автомат, внутри установки есть блок предохранителей.
Необходимо чтобы установка отключалась ("аварийно") при отсутствии сигнала "А" постоянного тока напряжением 8В.
Есть идея после автомата поставить реле, которое при наличии данного сигнала "А" будет открываться и пропускать через себя переменный ток напряжением 220В, который в свою очередь будет управлением на магнитный пускатель, через который уже будет протекать более мощный ток на питание установки.
Правильно ли это? Существуют ли такие реле? И как в таком случае запитывается пускатель от внешнего управления?
сообщение 30.6.2015, 23:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Логика есть, но что за управляющий сигнал? Кроме напряжения в 8 В нужно знать, какой ток с этого сигнала можно снять. Если есть запас в 80-100 мА, то да, этого тока хватит для прямого питания обмотки промежуточного реле, если нет, надо городить усилитель, на транзисторе, оптотранзисторе, и т.д., вариантов много.
Предполагаем, что тока управления достаточно, тогда после промежуточного реле можно ставить компактный однофазный контактор и управлять вашей установкой, но надо иметь ввиду, что после пропадания аварийного сигнала установка перезапустится без каких либо предупреждений.
AtRandom
сообщение 30.6.2015, 23:49
Управляющий сигнал с индуктивного электроконтактного манометра, цепь искробезопасная, большого тока в этом сигнале нет.
Может как-то по-другому решаются такие проблемы?
Суть в том, что при пропадании рабочего давления необходимо автоматически отключать электропитание вышеописанной установки.
Сообщение отредактировал AtRandom - 30.6.2015, 23:52
Sinus
сообщение 1.7.2015, 2:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
С этим вопросом нужно обратиться в магазин, где торгуют котлами, вентиляцией и прочей арматурой отопления. Там Вам подберут реле давления и пускатель.
Null
сообщение 1.7.2015, 8:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
AtRandom, Автоматику в искробезопасных цепях обслуживают обычно киповцы, зона обслуживания электриков начинается с магнитного пускателя. Вам лучше обратиться на их форум.
qweret
сообщение 2.7.2015, 19:16
Пользователь №: 22792
забей в поисковике "твердотельное реле" и необходимые параметры оного
Гость_iдиод_*
сообщение 2.7.2015, 21:42
а что это за нестандартное напряжение или потребитель ентого напряжения в 8В. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 18:03
