Небольшой вопрос о том как работает магнитный пускатель
vorobuszek
сообщение 21.6.2015, 19:59
Пользователь №: 45533
Правильно ли я понимаю, что при пропускании через катушку переменного напряжения катушка превращается в электромагнит и притягивает к себе металлические контакты. А почему никак не влияет то, что напряжение меняет свое направление?
Null
сообщение 21.6.2015, 21:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
При изменении направления тока, магнитный поток меняет направление на противоположное. Но якорь пускателя остается притянутым к сердечнику, так как в якоре тоже в это время изменяется направления магнитного потока. Только в момент перехода магнитного потока через нулевое значение сила притяжения якоря к сердечнику будет равна нулю. Чтобы не происходила вибрация контактов, на сердечнике катушки устанавливается короткозамкнутое кольцо. Подробнее изучайте учебник.
сообщение 22.6.2015, 7:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А ещё, появились контакторы ,пускатели и реле с диодным мостом в цепи обмотки, работают бесшумно и без разницы на постоянном или переменном токе.
Только притягивает электромагнит не контакты, а вторую половину своего магнитопровода, который связан механически с подвижными контактами напрямую либо посредством механизма.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.6.2015, 7:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 16:01
