Помогите прочесть схему динамического торможение АД
Гость_Nero_*
сообщение 22.5.2015, 16:22
Как работает схема?
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2015, 16:27
Пользователь №: 14618
Подает на некоторое время после отключения основного питания постоянный ток на обмотки двигателя.
сообщение 22.5.2015, 17:04
Пользователь №: 27849
При нажатии кнопки s2 ( при условии , что контакты теплового реле замкнуты ) срабатывет контактор к1 .блок контакты к1 блокируют кнопку s2 . контактор становиться на самоподхват .
при нажатии s 1 ( кнопка стоп ) контактор к1 отключается . в цепи постоянного тока срабатывает реле времени В .
По цепи НР контакт реле времени клок- контакт К1 срабатывает контактор К2 .подается постоянный ток в обмотку статора . сопротивление RB ограничивает напряжение до 20- 40 вольт . при подаче постоянного тока в обмотку , реактивная составляющая сопротивления обмотки уменьшается . Сопротивление уменьшается , ток увеличивается и может сгореть двигатель .
продолжительность динамического торможения ограничена уставкой реле времени . При подаче напряжения срабатывает реле времени . контакт В мгновенно замыкается и отпускается с выдежкой времени.
В схеме предусмотренна блокировка , динамческое торможение происходит только при отключенном контакторе К1 icon_confused.gif
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.5.2015, 17:28
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 1:35
