Совмещение трёх фаз |
22.5.2015, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45501 |
Здравствуйте.
Ситуация такая - в подъезд (и на этажи) приходит три раздельные фазы, к которым можно подключиться. Обычно в щите ставят переключатель, который позволяет перекидывать квартиру с фазы на фазу для случая, когда какая-то из фаз пропала (довольно частая ситуация зимой). Вопрос следующий - а нельзя ли как-то совместить эти фазы в одну (например, конденсаторами сдвинув две фазы на 120 и 240 градусов) и подключить их одновременно, без переключателя? Если можно, ответьте поподробней - почему да/нет и какие могут быть проблемы. Спасибо! |
22.5.2015, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нельзя. Учите ТОЭ. Да и про переключатели слышу первый раз в жизни. Есть пакетники, которые тупо отключают.
22.5.2015, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
frozenspider, а вы с какой целью интересуетесь?
22.5.2015, 15:24
нельзя
ответьте поподробней - почему да/нет и какие могут быть проблемы. в условиях форума - нереально-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.5.2015, 15:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата ставят переключатель, который позволяет перекидывать квартиру с фазы на фазу для случая, когда какая-то из фаз пропала такие решения встречаються в индивидуальных жилых домах с трехфазным вводом, но не в квартирах |
22.5.2015, 15:33
Не, ну почему так категорически нельзя, если тс подойдет и постоянный ток, то три фазы легко объединяются с помощью трехфазного выпрямителя
22.5.2015, 15:44
Цитата Нельзя. Учите ТОЭ. Да и про переключатели слышу первый раз в жизни. Есть пакетники, которые тупо отключают. "Учите ТОЭ" - черезвычайно информативно. Переключатель постараюсь сфотографировать при случае. Это частное решение, не государственное. Цитата frozenspider, а вы с какой целью интересуетесь? Пока - с гипотетической. Цитата такие решения встречаються в индивидуальных жилых домах с трехфазным вводом, но не в квартирах Если три фазы приходят в щит на этаже, то желающие такую штуку ставят. Тут, наверное, нужно пояснить - я живу в Узбекистане, а не в России, так что детали могут отличаться. Цитата Не, ну почему так категорически нельзя, если тс подойдет и постоянный ток, то три фазы легко объединяются с помощью трехфазного выпрямителя Цель - получить ~220V переменного тока, но за ответ спасибо! Сообщение отредактировал frozenspider - 22.5.2015, 15:45 |
22.5.2015, 15:46
Не, ну почему так категорически нельзя, если тс подойдет и постоянный ток, то три фазы легко объединяются с помощью трехфазного выпрямителя А потом инвертировать с помощью однофазного инвертора -------------------- |
22.5.2015, 15:55
Я так понимаю что ТС хочет переключаться между фазами без установки переключателя, но как этому поможет "обьединенение двух фаз в одну" мне не понятно. Ну пропадет одна из этих фаз и что?
22.5.2015, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
22.5.2015, 17:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23362 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Реле выбора фаз РВФ-01М для примера
22.5.2015, 17:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
можно использовать АВР для однофазной сети и переключатель фаз PF-451
Цитата Пока напряжение в фазе стабильно и нормально – прибор держит замкнутыми контакты соответствующего реле, а однофазная сеть питается именно от этой фазы. Но если напряжение фазы «просело» или вовсе пропало, то в течение доли секунды прибор выключит это встроенное реле и замкнет контакты в другой фазе: в той, которой не коснулись неполадки.
22.5.2015, 18:23
Цитата Я так понимаю что ТС хочет переключаться между фазами без установки переключателя, но как этому поможет "обьединенение двух фаз в одну" мне не понятно. Ну пропадет одна из этих фаз и что? Всех трёх, а не двух - так, чтоб напряжение было в случае, если оно есть хоть в одной фазе Цитата Реле выбора фаз РВФ-01М для примера Цитата можно использовать АВР для однофазной сети и переключатель фаз PF-451 А вот это, похоже, может решить мою проблему, спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 8:00 |
