Неполнофазный режим работы АД
Игоррр
сообщение 13.2.2007, 7:06
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Коллеги, подскажите пожалуйста, что будет если на трехфазный асинхронный двигатель подать две фазы. До учебника не добраться icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif Предполагаю, что уменьшиться крутящий момент, но не уверен.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Mephisto
сообщение 13.2.2007, 11:44
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426
Крутящий момент уменьшится, а потребляемый ток увеличится а соответственно и нагрев двигателя.
SergAn
сообщение 13.2.2007, 11:53
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Если двигатель без нагрузки - будет сильно гудеть и дергатся, может чуть-чуть покрутится. А если под нагрузкой, то может и остановиться (но гудеть не перестанет).
В любом случае момент уменьшится тем более, что момент пропорционален напряжению (зависит от него в квадрате) и увеличится ток (на этом основана тепловая защита).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Игоррр
сообщение 13.2.2007, 18:01
Из: Кубань, Россия
Dubeckiy
сообщение 14.2.2007, 20:49
Пользователь №: 8017
Обычно при пуске на двух фазах или защиту выбивает или движок сгорает.Когда их мне в ремонт привозят по обмотке сразу видно.Поэтому желательно ставить защиту от обрыва фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 0:07
