Светятся светодиоды , При выключенном выключателе |
18.5.2015, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2015 Пользователь №: 45446 |
Здравствуйте форумчане. Тема, возможно, повторится и я прошу не ругать меня.
Проблема следующая: Чудоэлектрик вывел на освещение проводку в которой размыкается "ноль" а не "фаза". Теперь при выключении светодиодной ленты (от переменного тока через выпрямитель на 220 вольт) она продолжает тускло светиться. От этой проблемы необходимо избавиться. Как я понял необходим диод. Только какой именно нужен я не знаю. Подскажите пожалуйста. А может есть иное решение проблемы. П.С. Переделать проводку не получится. Распаячная коробка находится под трёхуровневым потолком((( |
18.5.2015, 13:24
Диод тут не поможет.
Попробуйте шунтировать вход драйвера ленты, например лампой накаливания. Если поможет, тогда можно поиграться с подбором менее габаритного шунта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 13:28
18.5.2015, 13:35
или конденсатор 0,15-0,47мкФ 630В подходящих габаритов
18.5.2015, 13:41
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 21:33 |
