Электроснабжение , вопросы |
30.4.2015, 14:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 44983 |
Проверяю жесткие шины ОРУ 110 кВ на механическую прочность. При расчете наибольшего удельного усилия f требуется расстояние между фазами a. По ПУЭ табл.4.2.5. определяю это расстояние, как расстояние между токоведущими частями разных фаз равным 100мм. Верно ли это? И как определить расстояние между изоляторами?Помогите, пожалуйста!
4.5.2015, 11:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Там, где Вы смотрите, конечно, опечатка. На самом деле это 1000 мм, по другому быть не может, но это минимально возможное расстояние. Реальное же расстояние между изоляторами, которое Вас и интересует, необходимо определить не по ПУЭ, а из реальной конструкции РУ. Например, если шины идут от выключателя - ищите его паспорт, а в нем - чертеж с межфазным расстоянием. И так далее.
В общем, чертите. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 3:13 |
