ЭДС и как оно работает
Гость_Никита Васильев_*
сообщение 19.4.2015, 19:19
Объясните, почему ЭДС не складывается, а берется наименьшее из них?
Dimka1
сообщение 19.4.2015, 19:41
Пользователь №: 29924
схему полностью приведите, а то не понятно относительно чего измеряете?
сообщение 19.4.2015, 20:53
Вообще схема такая. I2,I3=6,8181 A; I5,I6=0,4545 A; Нужно найти напряжение между "а" и "б", потенциал "б" я нашел, а вот с "а" затрудняюсь. Понятно, что он равен потенциалу в верхнем узле минус падение напряжения на R2. В программе эмулятор цепи, я получил, что потенциал верхнего узла равен 150 и тогда по расчетам все сходится. Хотя я думал, что он равен сумме ЭДС или максимальному из 2х ЭДС. Почему он равен 150В?
Dimka1
сообщение 19.4.2015, 21:25
Если токи нашли правильно, то по 2 з Кирхгофа
uab=I6*R6+I3*R3
сообщение 19.4.2015, 21:46
А можете пояснить, чем вы заменили разрыв в формуле 2 закона Кирхгофа?
Dimka1
сообщение 19.4.2015, 21:55
какой разрыв?
В вашей схеме напряжение ab это сумма напряжениий на резисторе R3 и R6. Зная токи через эти резисторы вычисляете напряжения на них и складываете
FRAER
сообщение 20.4.2015, 15:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что-то тс намудрил, I2 и I3 это один и тот же ток, равно как и I5 с I6.
В общем так: забудьте про всякие а и б, рассчитайте цепь, любым способом, методом контурных токов или методом двух узлов.
После этого считаете Uab по формуле, что далDimka1
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 13:01
