3-х фазный счетчик
sinoptik777
сообщение 15.4.2015, 10:54
Пользователь №: 41621
Есть квартира с разводкой и порядка 12 автоматов. Подключено по 4 автомата на каждую фазу. Работает так уже почти пол года. За это время показания такие на счетчике:
1-я фаза: 507,50
2-я фаза: 697,50
3-я фаза: 479,43
Всего: 1684,60.
Сейчас хочу понять какой номер фазы подходит к каждой группе (по свету кабелей проверить нельзя, так как приходят все белые).
Решил по очереди включать каждую группу и смотреть по какой фазе крутит кВт часы. В итоге перепроверил каждую группу, но кртит на счетчике только по одной фазе....
Групы перепутать не мог...бред какой то...может счетчик сначало записывать на одну фазу, а потом разбрасывать? Или есть еще какое то обьеснение?
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 11:11
Пользователь №: 14618
Это какой такой счетчик считает по каждой фазе отдельно? Вы ничего не путаете? Вообще вопрос из серии "летят два крокодила, один зеленый, другой на север, сколько лет бортпроводнице". Давайте теперь поспокойней, с фотками и рисунками задавайте свой вопрос.
sinoptik777
сообщение 15.4.2015, 11:23
Вот такой счетчик стоит:
НІК 2303 АП2Т 1140
С фотками и более обширно напишу уже ближе к вечеру, так как сейчас на работе icon_smile.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.4.2015, 12:59
сообщение 15.4.2015, 13:07
1. у Вас в квартиру заходит три фазы?
2. показания счётчика изначально были нулевыми?
3. после счётчика выходит тоже три фазы?
ez81
сообщение 15.4.2015, 13:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
1-я фаза: 507,50
2-я фаза: 697,50
3-я фаза: 479,43
Всего: 1684,60.
Вам нужна сумма, а смысл Ваших экспериментов, отключите сначала все автоматы ,затем включите первые 4 посмотрите пофазно на какой фазе нагрузка,затем вторую 4ку и потом 3ю все станет ясно. Счетчик у Вас 10А на фазу посему не перегружайте кратковременно более 20% номинала.
Сообщение отредактировал ez81 - 15.4.2015, 13:28
Pantryk
сообщение 15.4.2015, 15:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Откуда 10А на фазу? по марке - прямого включения 5(60)А. Многотарифный. это скорее всего не по фазам а по тарифам. В 1 тариф считает потому что время такое. В другое время будет считать в другой тариф.
ez81
сообщение 15.4.2015, 15:43
Из: Волгоград
Пройдите по ссылке автора вопроса. пост от 11.23.
Pantryk
сообщение 15.4.2015, 16:09
Из: Минск, Беларусь
Там есть расшифровка марки А - активной энергии П2 - прямого включения( по табл1.2 - 5(60)А) Т - многотарифный.
ez81
сообщение 15.4.2015, 20:44
Из: Волгоград
Пусть будет так согласен, но вопрос был в другом.
Student_007
сообщение 15.4.2015, 21:46
Пользователь №: 41900
В мануале не написано про измерение потребленной мощности по каждой фазе. Скорее он вам значения тарифов показывает.
сообщение 15.4.2015, 22:52
Из всех трехфазных счётчиков, что я видел, пофазно считал энергию разве что какой-то один клинкмановский, имевший специальную опцию "три однофазных в корпусе трехфазного".
Так что с вероятностью, близкой к 100%, снятые показания - потарифные.
Поскольку данный счётчик, кроме цифровых значений, показывает ещё и коды OBIS (в левой части ЖКИ),- пожалуйста, коды в студию. Если это будут 1.8.* - это нарастающая потарифно.
R.T.F.M.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2015, 22:56
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2015, 8:15
Цитата(Roman D @ 16.4.2015, 1:52) *
АДНАЗНАЧНА
sinoptik777
сообщение 16.4.2015, 11:48
1. да
2. да
3. да
1-я фаза: 507,50
2-я фаза: 697,50
3-я фаза: 479,43
Всего: 1684,60.
Так вы мне предлогаете те же експеременты. В чем они отличаются от моих?
R.T.F.M.
ПРикладываю фотки по каждой фазе и сумму.
Сообщение отредактировал sinoptik777 - 16.4.2015, 11:49
сообщение 16.4.2015, 12:18
1.8.(0,1,2,3) - тариф соответствующий ОБИС коду высвечиваемого на дисплее (приложение В)
если правильно понял, Вы смотрите разные тарифы, а не потребление по фазам
ez81
сообщение 16.4.2015, 13:04
Из: Волгоград
Да на фото указаны тарифы,счелкает кнопокой и смотрите токи,мощности буквы слева L1 .L2.L3 пояснения инструкции по эксплуатации по нагрузке я нового ничего для Вас не высказал делайте.
сообщение 16.4.2015, 14:05
Далее, читаем договор. Есть ли там пункты о многотарифном учёте? Если нет, то Вас интересует только 1.8.0 - то есть то же, что показывает обычный индукционный счетчик. Прочие (1.8.1, 1.8.2, 1.8.3) - это потребление по тарифам (дневной, ночной, пиковый); расклада я сказать не могу. Скорее всего, именно в таком порядке.
L1, L2, L3 - индикаторы текущей нагрузки, к показаниям расхода электроэнергии не относятся. Скорее всего, наличие индикации означают наличие нагрузки и напряжения; мигание - неисправность (обратное направление нагрузки, неправильное чередование фаз).
Сообщение отредактировал Roman D - 16.4.2015, 14:12
sinoptik777
сообщение 17.4.2015, 11:28
Спасибо!
Сообщение отредактировал sinoptik777 - 17.4.2015, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 13:57
