Параллель на 3-х фазах , 3-х фазный двигатель на двух фазах |
4.3.2015, 23:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2015 Пользователь №: 44377 |
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя?
4.3.2015, 23:51
а сами как думаете?
| Гость_Гость_* |
5.3.2015, 9:24
А если одну фазу на ноль подключить? Ну будет на ней 220В, но крутиться должен, насчет справится ли с нагрузкой - пусть подскажут более опытные товарищи
5.3.2015, 11:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Лучше бы этот вопрос начальству ремонтников задали, глядишь бы и восстановили третью фазу.
6.3.2015, 16:13
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.
6.3.2015, 18:00
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. да запросто.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.3.2015, 18:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. Это еще двигатель живучий попался раз столько отработал, а вообще им быстро кирдык наступает. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
| Гость_служба сервиса_* |
6.3.2015, 18:10
да запросто. 100% если восстановили то качай дальше. а воще есть схемы для трехфазных АД не только как их можно подключать на одну фазу 220В - но, и на две фазы 380В. Выигрыш в том, что кто это знает и умеет и нагрузка на двигатель не критична - может эксплуатировать двигатель на 2-х фазах а потом и на одной |
7.3.2015, 23:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя? Ну и ремонтники. |
8.3.2015, 1:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 7.1.2007 Из: Калуга. РФ. Пользователь №: 8017 |
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. Скорее всего подгорели. Замеряйте пофазно потребляемые токи. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 11:30 |
