Помогите поменять диоды......... |
28.1.2015, 19:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43750 |
Народ вот такая проблема, имеется сварочный апарат Energy Welding ПДГ 151, в нём погорели диоды, название диодов: Д132-80 ( 10 ), Д132-80 ( 8 ), Д132-80х-1 ( 2шт ), вот в чём мой вопрос: 1) Что означают цифры в дужках в названии диода; 2) Имеется 2 диода с обратной проводимостью (Д132-80х-1 ) и два обычных диода ( Д132-80 ( 10 ), Д132-80 ( 8 ) ), как правельно скласть схему диодного моста с етими диодами? И ище один вопрос: можно ли заменить диоды, например Д132-80 на диод Д132-100, тоесть увеличить номинал тока??? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Olegyk - 28.1.2015, 19:44 |
12.10.2015, 1:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46922 |
1. Это повторяющегося импульсное обратное напряжение деленное на 100, то есть (10) это 1000 вольт, (
2. Полярность диода это всего лишь удобство расположения пар на общих радиаторах и удобство коммутации, электрически никакой разницы нет- мост он и в Африке мост, как получается красиво так и ставь. 3. Это вопрос чисто религиозный. С одной стороны более мощный диод имеет кристалл большей площади, соответственно обладает меньшим тепловым сопротивлением кристалл-корпус, соответственно при том-же рабочем токе кристалл будет иметь более низкую рабочую температуру- это хорошо для надежности. С другой стороны чем выше температура кристалла тем ниже "Forward Voltage Drop", соответственно ниже рассеиваемая мощность и можно использовать радиатор меньшей площади, выше общее КПД системы. В общем если бы был бесплатный выбор я бы поставил диод на 100, если же выбор платный то поставил бы на 80, так как вышеперечисленные плюсы и минусы считаю незначительными. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 23:44 |
