тены , подключение? |
| Гость_nikolaih_* |
22.1.2015, 8:11
3 тена включены звездой с заземлённой нейтралью в 3ох фазную сеть через твердотельное реле на каждой фазе,управляемые потенцеометрами
как будет меняться ток на фазах при регулировки 1им.резистором,2мя, и 3мя.увеличится ли нагрузка на нулевой провод. |
22.1.2015, 8:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- регулировке в какую сторону?
- при несиметрии ток в нулевом проводе будет меняться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2015, 8:47
похоже на формулировку ПТУ-шной задачки.. опять студенты за бесплатными ответами прибежали?!
| Гость_nikolaih_* |
22.1.2015, 8:50
- регулировке в какую сторону? - при несиметрии ток в нулевом проводе будет меняться -в сторону уменьшения напряжения, -тоесть при симметрии напряжений тока на ноле нет? похоже на формулировку ПТУ-шной задачки.. опять студенты за бесплатными ответами прибежали?! да нет,просто с птушным оброзованием пытаюсь доказать человеку с вышкой что при уменьшении напряжения на 2ух.фазах,ток на ноле возрастёт,а неполучается вот и обратился на форум. |
22.1.2015, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Что бы узнать ток в нулевом проводе надо геометрически сложить векторы токов в фазах. При отсутвии тока на одной из фаз и при равных токах в двух оставшихся фазах, ток в нуле будет равен току в фазе. При равности токов в трех фазах, ток в нуле равен нулю.
Цитата пытаюсь доказать человеку с вышкой что при уменьшении напряжения на 2ух.фазах,ток на ноле возрастёт,а неполучается Видно человек плоховато учился. А что он говорит? |
| Гость_nikolaih_* |
22.1.2015, 11:08
Что бы узнать ток в нулевом проводе надо геометрически сложить векторы токов в фазах. При отсутвии тока на одной из фаз и при равных токах в двух оставшихся фазах, ток в нуле будет равен току в фазе. При равности токов в трех фазах, ток в нуле равен нулю. Видно человек плоховато учился. А что он говорит? говоритчто,тены на 220 и уменьшение напряжения на любой из фаз будет уменьшать пропорционально ток на ноле. |
22.1.2015, 16:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Пусть человек с высшим образованием векторные диаграммы нарисует и покажет что он прав
23.1.2015, 1:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
23.1.2015, 2:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
...через твердотельное реле на каждой фазе,управляемые потенцеометрами как будет меняться ток на фазах при регулировки 1им.резистором,2мя, и 3мя.увеличится ли нагрузка на нулевой провод. посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=365602 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 17:04 |
