"вместо" УЗО |
"вместо" УЗО |
23.1.2007, 12:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Добрый день!
Читаю ветку про УЗО. И на ум пришло - а , нельзя ли (пока не преообретено УЗО) сделать простой сигнализатор: Соединяем последовательно между корпусом(например светильника)и нулём -свето диод с сопротивлением . Когда фаза пробивается на корпус то свето диод должен засветиться . Единственно он должен быть в затенённом месте. Всё это для 2-х проводной системы. Так хоть как-то можно заметить. Жду критики. |
23.1.2007, 14:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Нет, светодиод это уж очень сложно. На каждом потребителе по диоду из стен торчат огоньки. Проще не пользоваться электроэнергией, ходить на ощупь, стирать на стиральной доске, суп варить на костре в лесу.
PS А вообще то респект! За понимание сути работы УЗО. -------------------- e=310sin(314t)
23.1.2007, 17:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Корпуса заземлены, при пробое на него сработает "сигнальный" автомат в щите и всё потухнет.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
23.1.2007, 20:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Соединяем последовательно между корпусом(например светильника)и нулём -свето диод с сопротивлением . Когда фаза пробивается на корпус то свето диод
должен засветиться . Инструкция по эксплуатации: вас колбасит под мигание светодиода. А можно ведьразноцветные поставить. УЗО не сигнализирует, а отключает нагрузку в случае перетоков. |
23.1.2007, 20:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Затея весёлая, но чем каждый торшер светодиодом оснащать, не проще ли просто УЗО воткнуть?
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 16:27 |
